1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Угловой камин KRATKI Maja P/BS с дымоходом Schiedel Permeter
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 18.01.20.
  1. urani4
    urani4
    urani4
    Вариант с отдельным помещением это для больших площадей, тут площади маленькие, потому не вариант.
    Мысли были или что-то съемное (но пока плохо представляю как) или потайные люки по типу как в санузлах за которыми счетчики прячут или вместо люков достаточно крупные вентрешетки, которые можно былобы демонтировать.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При этом корпус камина желательно теплоизолировать...
  3. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Если нет каркаса к чему саморезы прикручены, особенно по краям возле стен?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за вопрос!
    На стене приклеен и прикручен к ней (ОНА из ГСБ) лист силиката кальция.
    Боковой лист уже приклеивается и прикручивается к нему.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Видео не совсем о камине, но о мастике, на котором он собирался.
    Снималось непосредственно рядом с камином.
  6. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Спасибо Алексей за разъяснение. Правильно ли я понимаю что Скамотек можно заменить тем же Суперизолом? И нужно ли изолировать кирпичную за топкой стену выложенную на огнеупорную глину?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чаще всего этими названиями называют один и тот же материал...
    Нужно смотреть на характеристики.
    Материал не должен быть рыхлым, хрупким и сильно пылящим...
  8. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    А мне если честно нравиться этот «мусоропровод». Он отлично подходит к современному стилю, например минимализм. Единственный вопрос это можно ли силикат кальция оштукатурить, или придётся обкладывать всю конструкцию тем же ГСБ?
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Зашпахтлевал, покрасил, готово.
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Да, зачем изолировать негорючую стену проматом? Может, ведь, тепло саккумулировать!
  11. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это впечатляет...
    Вы серьезно не знаете зачем теплоизолируются даже несгораемые стены?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Это смотря куда стена выходит. Если в соседнею комнату .?
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Знак вопроса видел? Видел! Зачем выдумываешь? Ответь человеку на вопрос. Про расстояние от изоляции до камина не забудь.
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Разницы нет, Владимир.
    гипс- Uniflot. Шпаклёвка для гипскартона.
