1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Угловой камин KRATKI Maja P/BS с дымоходом Schiedel Permeter
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 18.01.20.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Канешна: " @Kamindoktor, чет вы спор затеяли. Отопительные агрегаты разные даже по конструкции, не говоря про стоимость. Абсолютно разные способы снятия тепла и абсолютно разная теплоемкость. Ваш вариант: суховоздушка с теплоаккумуляцией. Откройте нормы ваши, кроме такой конструкции, существует еще множество. Здесь подобные девайсы не получили распространение..." :aga: Дальше вывод - почему - помнишь ?
  2. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Патамушта по выражению Минчанина "
    :victory::victory::victory:
    Груды кирпича по порядовкам Царя Ивана Грозного есть отстой! Годятся только для нищих, которые любят платить дважды, что очень хорошо сказывается на заработках Климкина. Выводы делаешь? :aga:
    Ссылку дашь на нормы "Наши"? :aga:
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Так езжай по своим обьектам, до 1996 г где строил КП, и скажи - что теперь не 5, а 25 млн рублей тебе должны за переоборудование на ТХ.
  4. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Без ссылки не поеду! Ссылку обещал? Давай!
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    #152 #155 #238
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Значит так езжай, в Евро 10 т выгоднее брать даже, с каждого. :)]:)]:)]
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Да рано ещё, я хорошо делал, - постоят, послужат ещё лет 50. Потом съезжу.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Тебе же верить нельзя, как с тепловизором на Дятловых горах похвастал - на самом деле не было такого. :aga:
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Можно сделать вывод, что КП бывают разные, оказывается, даже с гарантией 50 лет .
  10. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    @Алексей Телегин, приветствую Алексей, в продолжении темы... Купил таки топочку, но остались вопросы касаемо декомпрессионной камеры. Дело в том что читовой потолок у меня будет ниже перекрытия почти на 300мм из-за труб приточно-вытяжной вентиляции, поэтому декомпрессионная камера у меня смещается вниз, т. о. она поппадает в зону подключения к овновному дымоходу (высота перекрытия 3100мм, высота поключения по центру дымохода - 2550мм, высота чистового потолка - 2800мм) Как в этом случае поступить? Я вижу несколько вариантов:
    1 - Не делать камеру и сверху сделать отсечку из силиката кальция, например в 2 слоя по 50мм до финишного потолка.
    2 - Делать камеру ниже, но попадающий в зону камеры дымоход от топки будет теплоизолирован. В данном случае отвод 90град. будет сендвич.
    Также прикрепляю свою грубую схему с размерами и схему от производителя. Кстати от стены производитель рекомендует минимум 12-15см,что не бъется с минимальными 5см по стандартам РФ.
    Да и еще один момент из чего лучше сделать подиум топки, т. е. термическую защиту снизу, как указано на схеме производителя.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вариант, сразу над шибером ставить отвод, не рассматриваете?
  12. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Так подключение уже смонтировано, т. е. шахта загильзована в процессе стройки дома еще в 2016году. Т. е. высота 2550мм уже не изменна.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда лучше так.
  14. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    @Алексей Телегин, Ну как то так получилось. Вопрос я уже задавал ранее, поэтому повторюсь. Подставку в 150мм снизу топки из чего лучше выполнить? На ум приходит печной кирпич на обычный раствор. Или что-то нужно более термостойкое? Какие есть варианты?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сварная рамка.
    Есть покупная.
