Отопление тёплым полом отдалённой бани
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Apis, 18.01.20.
  1. Apis
    Apis
    Apis
    Рязанская область
    Собственно, нужна помощь.
    Котёл 10кВа Лемакс напольный. Два контура по 100 метров ТП из трубы СПЭ 16 мм.
    Один контур в стяжке, другой внутри деревянного двойного пола.
    Когда-нибудь к котлу будут подключены 5-6 радиаторов рядом с ним. Сейчас надо просто поддерживать +15 в удалённом от котла помещении.
    1. В каком месте установить смесительный узел с насосом ("А" или "Б")
    2. Производительность насоса (модель).
    3. Расширительный бак где вмонтировать?
    4. Диаметр трубы ПП магистрали (она будет в грунте и утеплена).
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если в котле нет насоса - насос надо ставить на обратке перед котлом. это будет основной на СО.
    в точке Б свое НСУ для полов
    4/25, полагаю, должно хватить. фирму изготовитель выбирайте сами, лидеры - грунфос, не хуже вило и даб и дальше пошло поехало.
    РБ у Вас есть на схеме, обычно рядом с группой безопасности, которой у Вас не видно. объем бака - 10 % от объема СО
    ПП 25 хватит
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    кВА = килоВольт*Ампер - единица измерения реактивной мощности (электрической).
    В стяжке понятно, греет массив пола:super:, а вот что греет "внутри деревянного двойного пола", хотя не суть, труба будет греть воздух, а вот что сможет нагреть этот воздух "?":close:.
    1. "б" + к этому
    в котле стественно свой насос.
    2. 25-60 (может быть 25-40) что будет залито в СО, что-то интуиция намекает - "незамерзайка", если интуиция не обманула UPS 25-60.
    3. там где изображён, между врезкой РБ и котлом насос.
    Вы хотя бы намекните, сколько кВт будет грузится в баню.
  4. Apis
    Apis
    Apis
    Рязанская область
    Опечатка. 10кВт.
    Пол и греет. Поверх чернового пола настил чистового. Вот последний и будет греться. Я думаю.
    Нет никакого насоса внутри Лемаксовского напольного котла 10кВт.
    Он простейший патриот.
    Да, -20 незамерзайка, которая дешманская и ядовитая.
    Ясно... т. е. насос минимальный, по-сути. А протянет он магистраль? Или насоса два надо ставить даже при отсутствии пока радиаторов?
    А хз... 2 контура по 100 метров и площадь 60 квадратов. 3-4 кВт при условии недогрева, а просто поддержания тепла.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, при незамерзайке лучше 6ку, 6/25. хотя и 4ка вытащит, только вопрос в скорости разгона и изменения Т помещения будет
    у насос три скорости/режима работы, можно поиграться всегда
  6. Apis
    Apis
    Apis
    Рязанская область
    Выходит, надо 2 насоса. Я почему-то так и предполагал из-за длины магистрали.
    РБ у меня планируется в обратке (если в системе два насоса, то РБ>насос>котёл), а воздухоотводчик на выходе из котла с клапаном передавления.
    Спасибо.
  7. Apis
    Apis
    Apis
    Рязанская область
    Оба? И на магистраль и на контуры пола?
    UPS 25-60 такой?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не в длине дело. а в приницпиальной схеме - один насос занимается СО, другой - ТП
    4ки может хватить на обе цели
    но это сугубо личное мнение, на деле все это считается.
    как вариант. но учтите, что это старя серия грунфос, шумная и не энергосберегающая - можете сравнить с другими насосами.
    но дешевая, да.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стандартная ГБ: манометр, сбросник на 3 там и воздухоотводчик автомат. БЕЗ кранов на тройнике от магистрали подачи.
  10. Apis
    Apis
    Apis
    Рязанская область
    Хм... а если цель пока одна - передача теплоносителя в пол? Радиаторная система позже и она без магистрали (Рядом с котлом). Т. е. в магистраль, не надо давить 60-70 градусов. Достаточно 30-35. Может мне тогда смесительный узел всё же у котла установить?
  11. Apis
    Apis
    Apis
    Рязанская область
    Не понял...
    Воздухоотводчик на обратке? В нижней точке котла?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это цель у котла
    а у насосов я написал выше
    это без радиаторов. а с ними 60-70.
    но Вы как хотите - сначала сделать на 35 потом переделывать на 70 ? не проще сразу 70 заложить ?
    кстати, не зная устройства обвязки Ваших ТП, надо предусмотреть замкнутость подачи-обратки котла в любом случае
    Вы невнимательно читаете ?
  13. Apis
    Apis
    Apis
    Рязанская область
    Радиаторы будут около котла. Совсем рядом с ним 5-8 метров длина плеч. Длинная магистраль только в тёплый пол и никуда больше.
    Поэтому я и спрашиваю - где удобнее и лучше сделать смесительный узел с трехходовым краном и насосом.
    Котел нагреть можно и до 80, зачем в магистрать 35 метров подавать кипяток?
    Батареи отдельно запитать. Потом.
    Если смонтировать смесительный узел у котла, с одним насосом специально для ТП, второй насос в точке "Б" не нужен? Продавит столько метров один у котла, если он будет качать в магистрать 25 ПП потом в два контура по 100 метров СПЭ 16 мм (проход 12 мм вроде)
    На тройнике подачи котла, без крана. На входе в котёл обратка же? Это низшая точка котла, как в ней газы собирутся? Я не так понимаю значения слов?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если Вы умудритесь это сделать без термостата, то есть от котла будет постоянная подача не выше хотя бы 40 в теплые полы - то можно и одним.
    но повторюсь
    а радиаторы потребуеют 70, ТП потребует 40 - надо ставить термостат и, как следсвтие, второй насос.
    выбирайте.
    я бы сразу сделал с прицелом на радиаторы
    продавит. это мое мнение, но надо считать потери и тд. 6ка давит 120 метров и больше.
    вопрос в том, сколько у Вас будет отбираться тепла от трубы ТП, сколько будет и сколько нужна разница подача-обратка - тут по хотелкам и 8ка может понадобится
    именно. подача - это выход с котла, верхняя труба. обратка - вход, соосно, нижняя.
  15. Apis
    Apis
    Apis
    Рязанская область
    Термостатический смесительный клапан будет стоять по обычной схеме для тёплого пола.
    Вопрос - где ему стоять - у котла (в этом случае в магистраль с ПП трубами идёт теплоноситель 30-40 градусов.
    В этом случае одного этого насоса хватит, чтобы продавить и магистраль 35 метров ПП 25 и два контура тёплого пола по 100 метров?
    Как это вызнать? Что надо знать? Насосы дорогие... я пытался считать всякими калькуляторами, потерями на гидродинамику, но честно - не удачно. Поэтому и спрашиваю у человеков.
    Согласен, но радиаторы у самого котла будут.
    Как объяснить-то?
    Вот котёл стоит. И греет 70 градусов. У него вот тут прям, рядом с ним стоит насос для радиаторов и отдельно тут же смесительный узел для отдалённого на 35 метров от котла ТП.
    Т. к. радиаторы пока не стоят, хватит ли для ТП одного насоса, который стоит в смесителе? Перебрать развязку котельной не проблема, добавив контур СО радиатора и насос.
    мля... Я в школе ещё на НВП по команде "левой!" ногу поднимал, а не топал ею.
