Холодно и сыро в бане, прошу помощи
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Soglaev, 17.01.20.
  1. Soglaev
    Soglaev
    Soglaev
    Я спросил ради интереса, ничего плохого я не имел ввиду. Хочется реально разобраться с проблемой. Думаю начать с печки. Ищу разные варианты: кирпич или трубу 460x700x8 хочется сделать печь правильно и не прогадать второй раз
  2. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Может лучше купить недорогую печь? Которая точно работает?
    Если может потратить 20-30 тысяч, то купите Гейзер 2014 (ТМФ) + дымоход-конвектор (Ферингер).
    Если нет, для начала приделайте к своей печи канал в районе поддувала, но со стороны парной и запустите его под проливной пол, чтобы печь забирала воздух из-под пола.
    Он будет работать в роли поддувала, так что нужен будет шибер, для регулировки потока воздуха. При открытом шибере, поддувало закрываете.
    Ну или любой другой безопасный и рабочий вариант подачи воздуха из-под пола в печь с регулировкой потока.
    Дело в том, что у вас налицо отсутствие конвекции в парной. Забирая воздух из-под пола, мы заставляем горячий воздух опускаться вниз, тем самым нагреваем воздух парной. Потом добавите подачу свежего воздуха.
    Если дотянете канал от печи до самого холодного угла в парной будет ещё лучше! Канал можно продолжать даже жестью, готовыми элементами, например водостока.
    Ну и нужно убедиться, что прикрывая печь листом асбеста, вы не прекращает в принципе нагрев парной. Возможно бак нужно сдвинуть или уменьшить, оставив место для выхода горячего воздуха. Попробуйте протопить вообще без бака.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Что можете посоветовать ?
    Какой банью и печью сами владеете ?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Профессор Преображенский, может рассмотреть, как вариант (кардинальный), поворот печки топкой в МО и опустить её (уровень зольника) ниже уровня проливного пола?
    @Soglaev, на сколько можно приподнять бак печи над топкой ?
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Проще приварить воздушный канал со стороны парной. Печь не обидится :)
    Кстати, есть ещё решение: приварить по периметру печи несколько (штук 6) кусков профтубы 60х40, расположенных вертикально, для съёма тепла с каменки, но их нельзя опускать ниже пола.
  6. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Приветствую, тоже с Омска, и бани чем то похожи но таких проблем нету. Если так будет продолжаться то баня сгниёт.Я конечно не профессионал строитель и банщик, но видется решение такое.
    1. Заменить печь, и поставить регистр с подвесным баком
    2. Хорошенько проконопатить сруб с улицы и по хорошему изнутри
    3. Утеплить потолок минимум 15 см ватой, или другими утеплителями
    4. Разобрать всю вагонку на стенах, ободрать и выкинуть весь пенофол со стен
    5. Набить рейки вертикально и горизонтально вагонку, что бы было проветривание за вагонкой
    6. Возможно сделать правильно вентиляцию, хотя у меня нет и всё работает отлично
    Печь видимо не справляется с объёмом помещений. Пока как то так.
  7. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Возможно ещё придётся утеплить бетонный пол ЭППС.
  8. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Посоветовать могу Русь-Сетка-12Л. Это недорого, добавить к ней паровую пушку и будет легкий пар.
    Стыдно признаться, у самого точно такая же печь и размер бани. Строил её папа лет 40 назад и печь в то время была удачной. У соседей были печи из труб и вода кипела нещадно. Бак у нас литров 40 примерно.
    Буду строить другую баню и печь будет другая. Баня летняя и на протопку угодит 1-30. Я не представляю как можно 5 часов топить и не нагреть такую крохотную парную.
  9. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Уважаемый Сталкон!
    Прежде чем советовать печь, надо уточнить у владельца что он хочет от парной.
    В видео мелькают слова баня и сауна.
    Сетка как печь для Русской Бани никак не подходит. Для сауны - вполне.
  10. Soglaev
    Soglaev
    Soglaev
    Приподнять бак не получиться, если ещё поднимаешь то воду заливать не предоставится возможным, и дым начинает сечь между стыковкой трубы печи и трубы бака. Воздушная прослойка между баком и печью небольшая есть. Печь менять однозначно.
  11. Soglaev
    Soglaev
    Soglaev
    Хочется не тяжёлого, не влажного пара в парилке и температурой побольше, 80-90гр. Влажностью 60. И хочется чтоб в моечной было не прохладно около 40гр., Чтоб тепло сохраняла прилично и сушила печь баню уже после топки.
  12. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Вчера парился при влажности 60%.
    Догнал температуру до 70°.
    Сумасшедшая жара!
    Очень хорошо при кондициях 60/60!
  13. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    У меня 3 года отработала печь Термофор Баррель.
    Сейчас Ферингер Оптима.
    Вот оно счастье!
  14. Soglaev
    Soglaev
    Soglaev
    В моем случае он справится? По отзывам ещё вроде как хорошая печь Гефест пб-04, в чем разница с ферингер? Кстате сегодня вытащил камни из каменки, тепла стало гораздо больше от печи, за 1 час температура в парилке уже 35, в моечном поменьше, дверь открыта между моечной и парной. Видимо придется делать сверху и снизу отверстия на смежной стене для обмена тепла между мойкой и парной. Буду изучать данный вопрос как правильно это сделать.
  15. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    У меня парная 2,5*3*2,5м утеплена 100мм базальт. ватой.
