Качество шпаклевки кнауф...
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем luft, 17.01.20.
  1. luft
    luft
    luft
    Вопрос следующий, это мне так не повезло, или в целом качество упало. Шпаклюю стены и потолки зашитые гипсом. Швы с применением бумажной ленты и шпаклевки кнауф фуген. После нанесения второго слоя шпаклевки местами вздувается бумага... Два года назад делал все тоже самое проблем не было. А сегодня вообще вскрыл новый купленные сегодня мешок, начал шпаклевать, появились борозды, при просеивании сухой смеси фуген обнаружил в ней песок размером до 1 мм. Что делать дальше... менять производителя?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Менять ленту на Курт, менять точку продаж
  3. luft
    luft
    luft
    Все покупалось в леруа...
  4. luft
    luft
    luft
    Такое ощущение что в шпакле клея стало меньше...
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот и ответ на Ваш вопрос. Всё что производители делают для Леруа, совсем другого качества.
