Стены без утеплителя, толщина 400мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Стройдом, 06.12.09.
  1. Стройдом
    Стройдом
    Стройдом
    Всем доброго времени.Вопрос у меня такой.Я строю дом в Московской области 5 км от Москвы для круглогодичного проживания.Меня интересует если построить стены толшиной 400 из ПЕНОБЛОКА мм без утеплителя и снаружи штукатурить,будет этот дом теплым или все же нужно утеплять?
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    До норм по теплозащите такая стена не дотянет. Если же не обращать внимания на нормы, то нужно для себя сформулировать, что значит теплый. Нагреть его до нужной температуры Вы сможете. Но в строительстве "теплый" понимается в разрезе теплопотерь. Именно от них будет зависить, сколько платить за отопление. Если утеплите, будете платить меньше. Здесь где-то были ветки на эту тему с расчетами и обсуждением.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Топится чем будете? И какой конкретно пеноблок?
  4. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    я бы утеплил. 40 см пеноблок это не о чем. это даже в анапе мало.
  5. Стройдом
    Стройдом
    Стройдом
    Отопление пока котел на солярке,а пеноблок D-600
    Я тоже утеплил бы.Но для этого нужно сделать бутерброд.Пеноблок+утеплитель+вентзазор+кирпич,это самое то.Но когда бюджет не позволяет приходится экономить. Наверно лучше утеплить все таки.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам необходимо очень ответсвенно подойти к энергосбережению. И утепление стен, далеко не панацея, через них теряется порядка 30% тепла. Необходим весь комплекс мер, начиная с архитектурно планировочных решений. А пеноблок, я бы на вашем месте заменил на газобетон Д400 прочность В2,5, толщина 40-50см. Поищите книжку в сети "Как сделать дом тёплым", хоть нормы и материалы там устаревшие, но по сути всё верно написано
    Вот страничка оттуда:
  7. MaksS
    MaksS
    MaksS
    Буду строить так же из г/бетона 375 мм + вент зазор + облицовка кирпичем. Думаю экономия тут не уместна...
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для Подмосковья, самый оптимальный и дешевый в итоге вариант это арболит получается, как не крути
    Зайди в эти ветки на форуме, сам разберешься.
    Для любителй облицовки кирпичем, есть вариант арболит + плитка https://www.lmbr.ru/cat/tiles/
    Но уже через год оставшийся на стройке кирпич тяжело резать даже алмазным кругом.
  9. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    цены у них интересные, а вот какоу них качество? если сравнивать с клинкерным
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это только для тех, кто в это верит.
  11. Стройдом
    Стройдом
    Стройдом
    Я прочел про газобетон.Хотелось услышать мнение ваше про это продукт.В цене особо нет разницы.В чем разница между пеноблоком и газобетоном ,какие плюсы есть у газобетона ?
    И еще как дела с геометрией обстоят у Ютонга,честно говоря почти уже передумал,вместо пеноблока я уже склонен строить из газобетона.Кто нибудь строил из Ютонговского газобетона ? Меня интересует геометрия этих блоков ,так как хочу производить кладку на клей а не на раствор.
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Вы площадь дома (стен) не сказали. От этого и зависит, нужно утеплять или нет.
    У меня есть маленький "лыжный" домик, 6х6, на первом этаже всего 2 комнаты, стены 30 см газосиликат, оштукатурены снаружи цементом, внутри ротбандом под покраску. Блоки д600, белорусские брал. Снаружи для украшательства сделана обшивка сплошными листами, на расстоянии 6-8 см, получился домик как-бы под колпаком непродуваемым -непромокаемым, никакого утеплителя там по причинам нерегулярного посещения естественно нету.
    ТАк вот при температуре за бортом -5 для _поддержания_ комфортной температуры в обеих комнатах хватает одного масляного радиатора 750 Вт. обычно ставится в той комнате где сплю, под окно, в второй комнате не ставлю ничего просто открываю туда дверь на ночь. иначе к утру становится жарко и некомфортно.
    Разогреваю домик камином часа за 3-4 как приехал, у него мощность около 6-7 квт, этого достаточно чтоб нагреть от 0 до 20с слой ротбанда на стенах, толщиной около 2-3 см. Дальше включается масляный радиатор, и все хорошо.
    Естественно для того чтоб уменьшить затраты с 750 ватт до 500, к примеру, заморачиваться с утеплением просто смешно. А вот для тех у кого домик 15х15 теплопотери будут эквивалентны 7-12 квт,при условии что других косяков нету -щели в утеплителе пола, кровли перекрытий и тп., и при круглосуточной эксплуатации это уже ощутимые деньги. (за месяц набежит около 20-25 тыс руб.). Соизмеряйте эту сумму с стоимостью утепления, поймете надо ли оно вам.
  13. Стройдом
    Стройдом
    Стройдом
    Дом 9х10 в два этажа,если кому интересно.Понятно что лыжный дом для круглогодичного проживания никто не строит.
  14. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    мое мнение. если вы не опридились утеплять или нет, постройти с того с чего вы хотите. а потом смотрите, вам там тепло или нет. если нет то утеплите.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я Вам предложил не газобетон вообще, а конкретный Д400 В2.5, сочетающий в себе высокую прочность при низкой плотности и соответственно теплопроводности. Класть разумеется на клей
