1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Мастерская из сарайки и мои хотелки, эпизод второй (Как было, как стало)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 17.01.20.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Дима, фоткай со вспышкой, и поближе...
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    1. На столике место для 2 чашек.
    2. Жизнь длиннее, чем "завтра". :)]
  3. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Дима ! Если не секрет, сколько стоит данное изделие ? Почему интересуюсь ? Делаю подобное. а продать проблема. Я понимаю, разные регионы, но очень интересно сколько.
  4. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Это заказ жены, а значит бесценнен, а так я выложил этот столик ради интереса в свои поселковые чаты, то максимально сколько за него предлагали, это 4 тыщи
  5. mentew
    mentew
    mentew
    Это масло с цветом Ятоба такую красоту даёт? Взял на карандаш :um:
  6. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Нет, это мербау, жена передумала ятобой покрывать.
  7. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Ради интереса решил попытать счастья на можайском водохранилище, вчера часа в три утра выехал с дачи с прицепом с лодкой. В итоге поймал 4 судака, трех отпустил подрастать там максимально был на 500 грамм судак, а одного весом в 2.226 забрал домой. Ну и насладился природой и адреналином ловли судака.
  8. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Вчера с сыном делал строительные леса для конопатки бруса и потом покрывать стены сайдингом под дерево. Если бы был в старой памяти, то думаю леса сделал бы лучшее, а так на третьем ярусе хожу спокойно ничего не шатается ну и высота примерно 6 метров. Нужно ещё посчитать сколько нужно сайдинга на этот фронтон, но пока думаю как это сделать, раньше я думаю смог бы посчитать, сегодня замерю размеры этого фронтона чтобы посчитать, если кто-то из моих читателей темы имел дело с сайдингом и может помочь в расчётах, буду рад.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Нужны размеры фронтона и марку сайдинга, который хотите применить. Посчитаем :)
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Мы в стройотряде использовали следующий конструктив. 2 метровые доски 50-ки соединяли под углом 90 градусов. И по ребрам обшивали 40-й. Обшивали катеты получившегося треугольника, гипотенуза открытая. Получался прочный как мы его называли пакет. Один катет прислоняется к стене, на второй кладем доски, по которым можно ходить. В вершину "пакета" упираем бревно, второй конец которого в землю и усиливаем клиньями, чтобы не соскользнуло. Расстояние между пакетами примерно 2 м. По высоте регулируются достаточно легко. Но угол между бревном и стеной лучше держать в пределах 45 гр, слишком острый опасно. Тупой - нормально. Прочно, надежно, минимальный расход леса.
    Написал, а потом дошло, что ваши леса для обшивки, контакта со стеной быть не должно. :aga:
    Вроде у Альтапрофиля была прога расчета фронтонов.
  11. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Сегодня с сыном замерял торец дома и фронтон. И определились наконец то с сайдингом. Вот фотки с размерами и какой будет применяться сайдинг. Буду искренне рад за помощь в подсчёте.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А окон на нём нет?
    Соединение сайдинга в нахлёст или через Н - профиль?
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так же интересует. Вынос у кровли так и будете оставлять? Толщину не будете увеличивать?
    Длину выноса для подсчёта надо ещё. Для расчёта софитов.
  14. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Два окна на каждом фронтоне 120/120 для софитов 30см ширина. Соединение через Н профиль.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @dimamozajck, Вот такая раскладка получается самой оптимальной. Как по красоте, так и по обрезкам. дм.png
