1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Мастерская из сарайки и мои хотелки, эпизод второй (Как было, как стало)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 17.01.20.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Отлично смотрится:super: Ждём серебрянку;)
  2. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Андрей, это ещё не скоро будет. Тем более нужно будет заново осваивать работу с краскопультом, буду тренироваться на картоне сначала, чтобы знать что к чему там. Да и покраска каждой детали раза по 2 тоже не быстро. Плюс нужно будет сделать место под покраску, в моей мастерской можно небольшие детали красить, а для столешницы нужно места побольше чтобы иметь при покраске хороший доступ. Вот как-то так.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не, тут спешка не нужна. :no: Делай всё качественно.
    Заказчик почти всегда прав, особенно в серебрянке:)]
  4. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Немного вестей, жив, память пока увы не возвращается, есть моменты какие-то пятна проявляются но не знаю, моя это память или просто так. В воскресенье вечером скинули мне одно фото и спросили можно ли сделать это до пятницы, это подарок на 25-и летие свадьбы. В понедельник пол дня занимался своими делами, затем начал делать заготовки для этого заказа. Тяжело что-то делать по фото, если нет чертежей и размеров. Часа два с лишним сегодня думал что и как, потом сделал черновой вариант. И начал делать. За саморезы не вините, клиент сказал делать всё как на фото, но в нескольких местах я всё равно сделал соединения на домино. Ещё сегодня поехал в Москву по делам и встретился с форумчанином нашим, вернее мы встречу планировали. Первое фото это фото заказчика. Завтра думаю закончу, и отшлифую, красить буду в четверг точно так как на фото исходном.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А я вон какие чуды в антикварном видел
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dimamozajck,
    1. Домино на проножки и опорные под спинку?
    2. Какой угол у этих самых опорных? (У меня слишком вертикально, не очень комфортно. И кстати, все на саморезах, только проножки пришлось укреплять уголками. Делал не я).
    3. Все-таки как правильней? Первый слой ЛКМ до сборки, или можно все после?
  7. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Приехал на дачу около 11 часов, кофе попил и пошел заниматься этой лавкой. Вот что сделал на данном этапе, ещё осталось в некоторых местах саморезы закрутить, потом буду зенковать все отверстия чтобы саморезы утопились, ну и потом начну всё шлифовать. Но это после обеда.
  8. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Домино на проножках, и поперечных где сиденье. Хотел всё сделать на домино, но заказчик сказал делать на саморезы, типа вдруг клей не будет ничего держать, короче не переубедил его. Угол 15 градусов. Сидится комфортно и конструкция жесткая. На счет лкм там нужно будет отдельно красить детали коричневым цветом и остальное белым, акриловой краской слоя два точно нужно будет.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Извращенец саморезный заказчик...:aga:
  10. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Это очень распространенное мнение заказчиков, что саморезы лучше столярных соединений :aga:
  11. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Для улицы только саморез, клей перестанет работать очень быстро - проверено на покупных 40мм щитах.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну не знаю...Мои скамейки и стол уже 5 лет под открытым небом. И потом, щиты это одно, а такая конструкция, совсем другое.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Дима, самоклеенных щитов/фрагментов на улице не испытывал, а вот покупной 40мм (ступень для лестницы) после улицы руками разобрал.
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Валер, говорю про покупные ступени из сосны 40мм толщиной. Каким клеем они склеены не знаю, но вот так. Для себя на улицу делал бы на метизах (саморезы, болты и т. д.) вобще без клея.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну покупные. У меня без улицы, от падения на пол рассыпались порой.
