Вторая канализация по верху в обход септика Топас
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем 5200k, 17.01.20.
  1. 5200k
    5200k
    5200k
    Есть построенный дом, залита отмостка 15-20 см бетон и сверху брусчатка, канализация септик Топас который далее сливает воду в шамбо.
    В доме установлена водоподготовка, стиралка и ванная.
    Задача сделать отдельную трубу для слива из дома соленой воды после фильтрации в шамбо, а так же заодно подключить и ванную со стиралкой.
    Вариант вывода трубы только по стене, далее угол 45% - снять брусчатку и немного отдолбить бетон с уклоном и сразу вывести в шамбо
    Будет ли замерзать вода? Может засунуть греющий кабель внутрь и включать его только зимой?
    либо сделать включение по таймеру зимой, чтобы постоянно не грел.
    Какие варианты?
  2. 5200k
    5200k
    5200k
    Трубу 40-ку планирую
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ох, уж это красивое слово "шамбо".
    Вы франкофил? :)
    Может это просто колодец?
    Интересно, он с дном или без дна?
    Сток с ванны и стиралки можно отправлять в Аэрационную Установку как обычно. Незачем разделять сток на серый и фекальный.
    Если "шамбо" это Фильтрующий Колодец (колодец без дна), то отводить в него воду от водоподготовки нельзя.
    Категорически.
    Он очень быстро закольматируется и перестанет поглощать сток.
    Если пресловутый "шамбо" это колодец с дном и служит для накопления стоков, то так сделать можно.
    Если расстояние от канализационного выпуска до Вашего "шамбо":) не большое (к примеру, до 5 метров), а морозы в Вашей местности соответствуют морозам на Средне-Русской равнине то сток скорее всего не замерзнет.
    При условии применения трубы с диаметром 110 мм.
    При самотеке замерзнет.
    При принудительном побуждении движения стоков (насосом), так же промерзнет если не организовать возможность быстрого слива стока при выключении насоса.
    При правильном уклоне и гарантии в отсутствии стоков при выключении насоса работать будет и в мороз.
    Не надо.
  4. 1234254
    1234254
    Я тоже так хотел сделать. Отговаривают. Аргументы - Когда колодец дополнительно отстаивает воду от АУ, это хорошо. А куда сбрасывается из отстойника? Сказали, что если сбрасывать промывку водоподготовки в отстойник от АУ, то вода, уходящая из отстойника в фильтрационную канаву быстро ее заилит и фильтрационная канава помрет...
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сбрасывать сток от промывки системы водоподготовки в очистное сооружение в том числе и отстойники АУ запрещено.
    Для утилизации этих стоков требуется отдельная система.
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Можете уточнить, какая это отдельная система?
    Я тоже на этапе фундамента задумался над разделением стоков. Есть фильтрующий колодец, будет септик, скорее всего с аэрацией. есть ли смысл разделять? Например, со стиральной машины - отдельно.
  7. 1234254
    1234254
    Речь идет про отдельную систему обработки стоков от промывки фильтров водоподготовки. Стиралку можно сливать в АУ. Без хлорсодержащих. А в выбросах от промывки фильтров много такого, что ваша АУ не вынесет... Другой вопрос - что за система для слива ппромывки. там всего столько и, главное не мало. Любой фильтрационный колодец долго не протянет. Самому интересно куда все девать. Пока анализ воды не делал. Не знаю что будет у меня с водоподготовкой. Обычно слив с нее - это соль и железо. Часто в немалых количествах
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Просто отдельный колодец без дна с переливом в канаву или на поверхность земли.
    Решение еще то, но пока проще нет.
    Если по уму, то надо собирать и отправлять на утилизацию.
    Но это не для нашей реальности.
    Пока.
    Разделять стоки смысла нет.
    Сток от промывки фильтров не в счет.
    В классический септик сток от стиральной машины можно запросто отправлять.
    Он устойчив к этому.
    Можно и в АУ (там, где аэрация), но АУ и так капризно работают, поэтому сток от стиральной машины и/или посудомойки их может вывести из рабочего режима с выбросом из АУ не приемлимого стока.
