Полы из сип панелей
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем S1992, 16.01.20.
  1. S1992
    S1992
    S1992
    Полы из сип панелей
    Добрый вечер. Подскажите такой вопрос. Собираюсь строить одноэтажный дом. А вопрос про сип панели точнее про полы из них. Насколько тепло будет детям без тапок ходить по полу если постелить ламинат на подложку без теплого пола. Толщина сип 220 мм. Думал конечно пол из монолита сделать, но ламинат на бетоне будет холодным.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @S1992, делайте пол из монолита с трубами теплого пола. Пол будет теплый и детям будет приятно на нём играть.
    :hello:
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @S1992, У меня пол 174 мм. Линолеум, я хожу босиком. Дети вчера лежали в одних трусах животами на полу и если мороженное. На мой вопрос не холодно ли им, ответили, что пол не холодный. А у родственников теплый пол и плитка, детям наоборот не нравится, говорят жарко. У других теплый пол и пвх плитка, там норм.
  4. TatianaSneg
    TatianaSneg
    TatianaSneg
    Полезная заметка!
    Утеплитель марка ПСБ-С-25 - равен 0,039 Вт/(м-К). При толщине 0,15м=0,26 Вт/К. Тепловое сопротивление (R) пенополистирола толщиной 15см будет 1/0,26 Вт/К=3,85 К/Вт.
    Плита марка OSB-3 - равен 0,13 Вт/(м-К). При толщине 24мм (две плиты по 12мм) теплопроводимость будет 0,13 Вт/(м-К)/0,024м=5,42 Вт/К, тепловое сопротивление будет 1/5,42 Вт/К=0,18 К/Вт.
    Тепловое сопротивление СИП панели будет равно R (утеплитель) + R (плита)= 3,85 К/Вт + 0,18 К/Вт = 4,03 К/Вт. Чем больше значение теплового сопротивления, тем меньше происходит теплопотерь, тем теплее стены.
    По строительным нормам Москва и Московская область тепловое сопротивление ограждающих конструкций для дома постоянного проживания должно быть не менее 3,13 К/Вт, для административных зданий не менее 2,55 К/Вт.
    Вот так СИП панель толщиной 174мм вполне отвечает требованиям, более того существенно их превосходит.
