Нужна помощь в создании проекта крыши для частного одноэтажного дома размером 10*13
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем Fedor0707, 16.01.20.
  1. Fedor0707
    Fedor0707
    Fedor0707
    Нижний Новгород
    Вопрос: стоит ли думать в направлении двускатной мансардной крыши, на сколько будет дороже крыша? Какие плюсы и минусы!
  2. Fedor0707
    Fedor0707
    Fedor0707
    Нижний Новгород
    Еще вопрос если заказать проект крыши с подсчетом материала сколько он может стоить и где разумно заказать?
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я бы из газобетона делал как и весь дом. У меня получилось сверху две комнаты 3,90х10
    В полуметре от скоса уже можно спокойно ходить. + вместо гидробарьера положил хорошую мембрану.
    По сравнению с каркасом вышло на 500-1000 у. е. дороже но если вдруг в будущем захочется ее обжить сделать это будет гораздо проще и дешевле.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Смотрите, в случае мансардной крыши, "чистый" пролет для балок перекрытия составит 6 м. + опирание на стену по 10 см.
    Даже при нагрузке сверху 150 кг/м2 (для спальни), потребуются балки сечением 150*250 (h) мм- если найдете дерево таких размеров, то почему бы и нет...:victory:
    Хотя, можно ведь использовать деревянные двутавры (i-joist), а это зависит от "плотности кармана".
    По моим сведениям, стоимость проектирования в РФ, начинается от 200 руб за кв. метр крыши.
  5. Fedor0707
    Fedor0707
    Fedor0707
    Нижний Новгород
    Кто может сделать проект крыши, сколько времени это займет, сколько стоит проект? Насколько сильно проект важен в моем случае? Если проекту быть то нужна помощь составить грамотно техническое задание для исполнителя!
  6. Fedor0707
    Fedor0707
    Fedor0707
    Нижний Новгород
    Я хочу закрыть коробку дома плитами перекрытия ПК 63 б. у обойдется мне это от 78 до 88 т. р., плиты утеплить чем пока не знаю. А далее построить крышу холодную, построить так что если будет необходимость, утеплить и обжить ее. Если случиться обживать пространство под крышей, то лестница будет на улице с торца дома, со стороны фронтона.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, давайте посчитаем вместе.
    Один "блок" перекрытия (6*9 м.) из дерева:
    балки перекрытия 250*150, с шагом 750 - 9.0/0,75=12+2=14 штук. Результат: 14*6,3*0,25*0,15=3,3 м3/ Умножаем на 2 "блока" = 6.6 m3.
    Утеплитель:
    Размер перекрытия - 6*9; Толщина утеплителя - 0,25 м. Объем утеплителя 6*9*0,25=13,5 м3. Вычитаем кубы леса (3,3) = 10,2 м3, х 2 "блока" = 20,4 м3.
    ИТОГО: 20,4 м3 утеплителя + 6,6 м3 пиломатериала.
    Цену отмониторите;) сами по своему региону.
    Резюме: при "голом раскладе" - перекрытие плитами будут существенно дешевле, НО!, нужно учесть, что снизу плиты нужно "рустовать", шпаклевать и пр., или натяжной потолок, а сверху - все тот же утеплитель... :um: Если же мансарда, то опять же + лаги + полы и пр.
    Деревянное перекрытие потребует: снизу пароизоляцию + обрешетку (?) + финишную отделку (например гипрок) + сверху полы (если мансарда).
    В общем. считать нужно самому, исходя из цен в своем регионе. ИМХО.
    P. S. Если будут вопросы по проектированию - стучитесь в личку.
  8. Fedor0707
    Fedor0707
    Fedor0707
    Нижний Новгород
    Спасибо!
  9. Fedor0707
    Fedor0707
    Fedor0707
    Нижний Новгород
    Смонтировали плиты перекрытия б. у. Плиты, доставка, монтаж, расходные материалы сумма вышла около 120 т. р. Вчера залили армопояс 200 * 200 мм. Подбираемся к мауэрлату, муки выбора размера бруска под мауэрлат 100 * 100, 150 * 150 или 100 * 200 мм.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я себе делал 150х100. 100х100 на шпильки не очень ложится все таки они гуляют и местами до края совсем мало остается.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    150Х150
    дома лестницу точно не поставить?
    а какой размер армопояса?
  12. Fedor0707
    Fedor0707
    Fedor0707
    Нижний Новгород
    Склоняюсь к варианту мауэрлата 100 * 200.
  13. Fedor0707
    Fedor0707
    Fedor0707
    Нижний Новгород
    В доме место не предусмотрено для лестницы. Армопояс залит 200*200 шпильки через каждые 600 мм.
  14. Fedor0707
    Fedor0707
    Fedor0707
    Нижний Новгород
    Думаю что не придется обживать пространство под крышей, это были мечты. Сейчас надо сделать крышу недорогую, холодным чердаком, Утеплить плиты перекрытия. Вытяжку вывести за пределы крыши. И приступать внутреней отделке.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
