Холодно в частном доме
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Bombat, 16.01.20.
  1. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Грязевики проверить однозначно!
  2. Bombat
    Bombat
    Bombat
  3. Bombat
    Bombat
    Bombat
    Проверял месяц назад.
  4. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    В ТП должно заходить до 50 градусов..и то это много ...я на 35 дома ставлю, иначе жарко
    НАСОС ТП НА 3!
    При 60 - 70 вы бы по дому бегали с шипением пальцев ног.
  5. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Открутите пимпы на грязевиках сверху..они закрыты
  6. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    ГРЯЗЕВИКИ ПРОВЕРИТЬ ЕЩЕ РАЗ !
  7. Bombat
    Bombat
    Bombat
    В ТП заходит как раз 50, у меня гидрострелка и трёхходовой выставлено 50. Максимум на нем 60 можно. Обязательно воспользуюсь вашими советами продую ТП, утеплю плиту, насос поставил на 3. Спасибо товарищи!
  8. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Да они, это воздухоотводчики, приоткрутите чуток сверху, если вода не идет, значит рабочие, можно и оставить приоткрытые, и прогнать еще раз каждый контур.
    Вот только вопрос, что нет расходомеров и наверняка петли разные, как отрегулированы неизвестно!
  9. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Отпишитесь потом и удачи вам
  10. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Это воздухоотводчики! а грязевик видно только один возле котла!
  11. Bombat
    Bombat
    Bombat
    Открутил - воздуха нет, и они были приотручены. Расходомеры на входном коллекторе, красные указанием уровня воды? Если они - убрал с месяц назад, там очень узкие каналы.
  12. Bombat
    Bombat
    Bombat
    Грязевика 3, один от гидрострелки на ТП другой на радиаторы, и 3-й перед котлом с обратки.
  13. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    А вместо них что? и какая температура была с ними? особенно в тамбуре
  14. Bombat
    Bombat
    Bombat
    Так докладываю обстановку: вечером поставил насос на 3- утром тамбур стал тёплый!)
    Были какие-то красные расходомеры, заменил так как там мелкие канальчики, после замены стало чуть теплее.
  15. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Фото колектора если можно...поближе...и температуру на подачи и обратке ТП
