Что плохо в топках Меты Промо, Камила, Оникс, Аврора
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Павель, 05.12.09.
  1. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Если кто знает минусы, поделитесь инфой плиз.
    Только пожалуйста, без алегорий про Мерседес и Ладу Калину...
    В чем отличия этих топок друг от друга? Какая лучше?
  2. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Все молчат, никаких гадостей про топки не говорят.
    Наверное хорошие топки, надо брать:)
  3. Белка
    Белка
    Белка
    У меня Камила 800, единственно спустя год о чем жалею, что не взяла с подъемной дверцей, от которой отказалась исключительно из соображений безопасности из-за маленького сына. Т.е. если бы ребенок у меня был бы подрощеный, то определенно с подъемной дверцей интересней вариант:) Дым не забрасывает в комнату вообще вплоть до на половину прикрытого шибера Верхняя балка АБСОЛЮТНО чистая.
    Из возможных минусов:
    на прямом дымоходе в 200мм тяга огромная, получается весьма пионерский костер:) ;
    чугунный шибер клинит при разогреве и полностью перекрыть дымоход можно только при отсутствии пламени, правда, что полностью соответствует правилам ПБ, но не нравится любителям экономить дрова (лично я опять же из-за ребенка не перекрываю дымоход до полного прогорания дров);
    большой подсос воздуха из "чистого стекла", гостиная проветривается даже при перекрытом шибере и нижней задвижке, т.е. получается постоянная естественная вентиляция;
    из-за выше описанных особенностей почти невозможно перевести топку в "медленное тление", но лично для меня это не принципиально, мне на огонь приятней смотреть, чем на тлеющие и плохопахнущие угли, а камин всё же имеет большое эстетическое значение.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да берите конечно, в чем проблемма?
    Ну в этих топках чуть не дошлифован корпус, подешевше ручки и фурнитура, не очень точно подогнаны детальки...
    А так на работоспособность не влияет и может служить не один десяток лет..
    Удачи!
  5. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Спасибо за ответы.
    Немного прояснилось.
    А что, тягу вообще (шибер, поддувало-задвижка) нельзя регулировать?
  6. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Я регулирую и поддувалом, и шибером, правда он у меня не чугунный, а из одностенной нержавейки. Не клинит. При регулировании тяги ориентируюсь по дыму. Как только при плавном закрывании шибера вижу в топке появляющиеся клубы дыма, то сразу делаю поворот в противоположную сторону и... еще чуток откручиваю для подстраховки. Правда горение идет уже не так интенсивно и начинает сильнее коптиться стекло.
    В случае покупки топки со встроенным шибером ничто не мешает установить еще один, главное не глухой (бывают с дырками или щелями/зазорами).
  7. Белка
    Белка
    Белка
    Можно, но не так эффективно как в шведских топках. Но это важно, если вы являетесь любителем длительного тления от которого коптится стекло, а если случайно открыть дверцу, то валит дым в комнату и чернеет балка.
    Алексей Телегин, а вот на ручки грех жаловаться:) Она СОВСЕМ не греется, хоть ее почти не видно и она не вызывает интереса В сравнении с другими топками ручки у камилы очень безопасные и абсолютно эстетически не портящие вид камина.
    Детали подходят, вот шлифовка неидеальная, внутри топки местами есть следы наплывов, но на видимых местах такого нет.
  8. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Мне на форуме порекомендовали следующий алгоритм открывания (его и использую):
    перед открыванием дверцы, полностью открываю шибер, секунд через пять немного приоткрываю дверцу, жду еще неск. сек. и, только потом, открываю целиком. Плавное открывание позволяет выровнять давление и не допускает попадания дыма в комнату. В принципе, это верно для любых закрытых топок.
  9. Белка
    Белка
    Белка
    Ну, во-первых, я делала акцент на случайное открывание дверцы, когда забыл, что прикрыл шибер и вдруг захотелось дровишек подбросить или угли помешать, ну и шибер может подклинить и его полностью не откроешь.
    Хотя могу в который раз сказать, что с учетом цены топки, цены стандартных облицовок камин получается весьма и весьма неплохой. Если вопрос стоимости не стоит, то конечно, есть каминчики и поинтересней, но если вопрос ребром либо камин будет сразу и полностью собранный либо поэтапно и собранный непрофессионалом, то я свой выбор сделала
  10. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Про случайное понял :) Последовательность дал, если вдруг кому-нибудь понадобится :)
    Я свой устанавливал сам и в след. году собираюсь сделать облицовку, т. к. посчитал цену фирменной неоправданно высокой.
    Кстати, это не вы делали облицовку из гипсокартона? Где-то натыкался, но, к сожалению, не могу найти :-(
  11. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    У меня Промо 700 с встроенным шибером. Действительно крайне неудачная конструкция регулировки, подклинивает в крайних положениях. А по началу вообще беда была, на разогретом камине клинил шибер клинил напрочь. Но это была моя вина (труба при разогреве упиралась в ось шибера) - устранил. Стало лучше, но что делать с крайними положениями пока не знаю. А они то как раз самые нужные как мне кажется.
  12. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Спасибо.
    Наверное есть смысл брать топку без шибера, покупать шибер отдельно и ставить его выше по трубе.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    У меня МЕТА СОЖ. Прочитав процитированные посты, сама озадачилась, хорошая у меня топка или плохая. Мы топим так, как нас научили установщики. Выдвигаем до конца обе ручки(наверное шибер и поддувало?), разжигаем, какое-то время горит на полную, потом переводим в режим тления. Перевести можно на любом пламени, как только ручки начинаешь задвигать, пламя само затухает. При открывании дверцы дыма никакого в комнату не идет, полка верхняя абсолютно чистая. Стекло коптится, но не сильно. Единственный обнаружили недостаток, в режиме тления "свистит". При включенном телевизоре не слышно, а в абсолютной тишине есть такое дело.
    Может быть это все наоборот плохо, или мы что-то делаем неправильно, тогда сорри.:|: Пыталась найти инструкцию по грамотному "топлению" для этой МЕТЫ, но так и не нашла...
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я в свое время кому то тут на форуме пытался найти, было ощущение что ищу список агентов ФСБ за границей. )) Нереально найти было. ни в самой Мете ни у дилеров.
  15. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    плохого много в этих топках! Конечно с чем сравнивать!
    Если топку ставить для души (приезжать на выходные и топить раз в месяц, тогда хватит на десятки лет), то она подойдёт! Я не на столько богатый человек чтоб покупать дешёвые вещи! Лучше взять подороже и качество лучше.
    А ты ни чего и не найдешь, просто инструкции грамотной не существует
