Контроллер + трехходовой как подружить
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Штауктщ, 16.01.20.
  1. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    Имеем трёхходовой кран ESBE VGR 131 в системе теплого пола, работающий на подмес.
    Хочется сделать автоматическую систему, в которой температуру подачи будем регулировать исходя из обратки, а при достижении на улице определённой температуры, либо выключать насос, либо полностью зацикливать систему. Насос на полах стоит после 3хходового крана.
    Что посоветуете?
    Как я понимаю нужен привод ESBE ARA661. С каким контроллером тогда его нужно подружить?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С любым, имеющим выход 0-10В или 4-20мА.
  3. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    Так может подбросите моделей?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Любое "программируемое реле" или "свободно программируемый контроллер" с таким выходом и входами для аналогвых датчиков температуры (термометров сопротивления, термисторов или термопар). Они есть и у Шнайдера, и у Сиеменса, и у ЕКФ, и у ИЭК, и у многих других производителей. Я использую Pixel Segnetics 2514 (или другую модель от Segnetics).
    При большом желании, можно и на ардуино собрать.
  5. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    У меня на ТП стоит такои же клапан и привод (на 220вольт) управляет ими euroster 12 m, недорогои и со всеми нужными мне функциями справляется
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @DiJo, не дезинформируйте. :no:
    Привод ESBE ARA661 имеет трёхточечное управление, управляющее напряжение - переменное 220 (230) В; управляется любым контроллером с ПЗА. Но стоимость контроллера - немаленькая. :(
  7. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Контролер можно купить примерно в раионе 100 евро из недорогих есть у Tech и Euroster
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Признаю свой косяк! Использую 659 привода.
    Если-же 3-точечный, то тогда, вообще нет проблем - хоть любое програмируемое реле, хоть любой програмируемый контроллер, хоть измеритель-регулятор температуры (тот-же алиэкспрессный REX-100 или аналогичный).
  9. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    В итоге сейчас пытаюсь настроить дружбу с euroster 12m.
    Он не совсем подходит под мою задачу, т. к. рассчитан на регулировку температуру подачи, а я хотел регулировать обратку. Моя задача держать братку 5-10 градусов, пришлось танцевать с бубном, а именно повесил датчик на обратку, откалибровал его показания на +5 градусов (Контроллер не позволяет снижать температуру ниже 10) и установил максимально медленную реакцию 3х ходового крана. пока эксперимент идет удачно, но жду морозов, будет понятнее.
    А в целом контроллер супер. С русским тока лажа) Перевод с ошибками.
    Может, кто знает другие аналоги такого контроллера?
    tech i-1 вроде больше подходит.
  10. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Почему решили именно по температуре обратке сделать управление ТП? Просто интересно
    У меня так же отопление только ТП стоит как у Вас трехходовои с моторчиком, управление температурои идет от уличного датчика, плюс еще можно закольцевать систему от комнатного термостата, или же задать время работы насоса и время отдыха на период когда сработал комнатный термостат и остановил насос
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос на ТП нельзя останавливать. никогда в отопительный сезон.
  12. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Кто Вам такие глупости сказал? Вы не обижаитесь, ничего личного, просто диалог веду. Были ли факты что например насос грундфос при таком управлении отработал столько лет а при непрерывном столько? У меня насос работает по сигналу с комнатного термостата и гистерезис установил в этом году 0.2 гр до этого стоял 0.4, скажу честно термостат с гистерезисом 1 гр не годиться для управления ТП, п в прошлом году поменял насо не по причине выхода из стороя а захотелось энергоэфективный грундфос, а упс так и лежит для других задач
    Просто если рассматривать насос водянои как электро мотор то гляньте например моторчик управляюшие шнеком для реторт или пелетных котлов, боюсь предположить сколько там старт стопов за сезон даже
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет.
    а у Вас ?
  14. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Roaroma u menja 1,5 года работал б. у упс 25-60 на 1 скорости и я снял его так как хочется энергоэфективный, поставил взамен альфу 1 25-40 тоже на первои скорости работает уже 1,5 сезона, если накроется я сообшу на форуме, но не думаю что прям он в ближашее время должен накрыться
  15. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    Этим контуром улицу топлю. Нужно обеспечить таяние снега и не образование льда. По этому и интересна обратка.
