Выбор отопительных приборов для новостройки с панорамами
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем newex, 16.01.20.
  1. newex
    newex
    newex
    Цзю Жу Сян
    Коллеги, дайте направление,
    что почитать и на что обратить внимание при выборе - "чем топить"...
    Новостройка, многоквартирный дом, 15эт, наружные стены (пеноблок 20см + ВентФасад с утеплителем).
    Пробрался на стройку, был удивлен решением по панорамным окнам.
    PHOTO-2020-01-16-16-21-54.jpg PHOTO-2020-01-16-16-21-54 (1).jpg PHOTO-2020-01-16-16-21-55.jpg PHOTO-2020-01-16-16-21-55 (2).jpg PHOTO-2020-01-16-16-21-55 (1).jpg
    Внизу блок высотой 30см.
    10см. уйдет на стяжку.
    Судя по соседнему корпусу, застройщик ставит обычные радиаторы, примерно вот так, только обвязывает это все по тихельману:
    Что мало кого обрадует, и радиаторы под замену.
    Подскажите, что выбрать.
    - Что-то невысокое, 15-18см, вероятно должно быть очень-очень глубоким что-бы справляться.
    - Вертикальные панели на пилон, -крайне не охота из дизайнерских соображений, уменьшении ширины итак узкой комнаты, и подозрению что окна заплачут.
    - Конвекторы в пол, - на сколько я понял не справятся, даже на всю ширину. А те которые справятся с принудительным поддувом и шумом.
    - Теплый плинтус, напугал не однозначным мнением специалистов., и вероятно не готовым быть единственным источником отопления, установив только на наружные стены.
    Может Kermi KSN самые маленькие поставить в ниши, прям на подоконник, - или тоже не справятся, а может так нельзя делать ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не тихельман. по крайней мере - в его классическом смысле.
    по плану мало что понятно
    утеплитель - это констатация факта)?
    я бы заказал экспертизу окон
    радиатор развернуть несложно, трубы метстами поменять
  3. newex
    newex
    newex
    Цзю Жу Сян
    Не понял вопроса...
    Дом только сейчас обшивают, и есть фото 2-го этажа, и как это будет выглядеть, от этого делаю выводы.
    На вид они очень тонкие:
    после получения объекта, я планирую их поменять, например на Rehau.
    Фотка с радиатором из интернета, не из моего ЖК !
    Она для примера показана, что застройщик ставит обычные радиаторы и закрывает пол окна.
    Выглядит это примерно вот так:
    То-же не понял.
    На стену ?
    Вертикальные панели на стену, - крайне не охота из дизайнерских соображений, уменьшении ширины итак узкой комнаты, и подозрению что окна заплачут.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Окна плачут из-за плохой вентиляции, точнее - движения воздуха. это главная причина.
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @newex
    Если окна будут заменены и самое главное будет какое-либо проветривание, чтобы влажность находилась в разумных пределах не обязательно будет устанавливать радиаторы непосредственно под окном.
    Греющий плинтус это хороший прибор отопления, только дорогостоящий.
    А вообще запросите у застройщика или выполните сами тепловой расчет, тогда поймёте какого размера и какой нужен прибор отопления
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тут всё просто) низкие напольные конвекторы - дорого, но можно гарантированно выбрать мощность.
    впольники - очень дорого, но точно красиво.
    с учетом того что это квартира - может прокатить.
    п. с. вентиляторные не берите.
  8. newex
    newex
    newex
    Цзю Жу Сян
    Как же на этапах ремонта понять, будет ли нормальное проветривание ?
    Планировать приточку ? Подозреваю что в квартире это не реально из за шума. А Пуш-Пулы, насколько я понял профанация...
    На дешевое решение при таких окнах я не надеюсь...
    Плинтус справится если будет только на внешних стенах ?
    Предполагаю что застройщик это уже сделал, и хочу за основу взять мощности радиаторов которые поставит застройщик.
    Простые расчеты, 25я труба + утеплитель + гофратруба - 7см.
    Занимают места, у окна с чашкой кофе - уже не посидишь.
    Впольники справятся без вентиляторов ?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык какие выберете) подберите по мощности и справятся,
    ибо 70х150х1000 отличаются по мощности от 200 х 350 х4000.
