Посоветуйте тип трубы, какой использовать для уличной прокладки кабелей?
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем ПавелПриходько, 16.01.20.
  1. ПавелПриходько
    ПавелПриходько
    ПавелПриходько
    Возле фасада здания из подвала будет выходить пучок витых пар, дом многоквартирный, фасад (светлых тонов) портить не хочется, этот пучок поднимается по фасаду вверх на 4 метра и уходит в бок на 3 метра под крыльцо (где уже есть тень от ультрафиолета). ПВХ использовать боюсь, так как 5 метров этой изоляции будет 8 часов подряд под солнечными лучами, гофру ПНД из за цвета заказчик не хочет, красить сейчас никто не будет.
    Мои варианты:
    1. Не парится и сделать эти расстояния в гладкой пвх трубе
    2. Настоять над ПНД и чтоб своими силами покрасили под цвет фасада при возможном первом ремонте
    Кто как делает? Идеально было бы белая пнд труба)
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Так и возьмите белую водопроводную трубу полипропиленовую
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Не бывает.
    Краска на ПНД не держится, если, только, попробовать автомобильный грунт для бамперов.
    Можно проложить подземную часть в ПНД (если надо), А все остальное ПВХ, она тоже долго готова держаться на улице, а если покрасить то будет УФ фильтр. :|: Муфты, только, приличные берите.
    У меня под краской, на крыше, полистирол больше 10 лет служит. Но надо менять, тк от града краска не спасает. :aga:https://www.forumhouse.ru/posts/424291/
