РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нигде не нашел такой темы. Возможно кто-то уже пробовал сложить емкость из 2х-3х отсеков из газика. Видел как складывают из кирпича, но газик то воды не боится. Пока непонятна экономическая составляющая, быть может кольца проще и дешевле, но что то мне подсказывает, что из газика сложить более правильно и технологично. Как вы думаете на счет этого?
Вряд ли газобетон можно использовать в контакте со сточными и грунтовыми водами. Не для этого создавался газобетон. Не рекомендую.
У газобетона хоть капиллярный подсос жидкости и не очень большой, но при долгом нахождении в таких условиях материал будет расслаиваться, растрескиваться и растрескиваться на эту саму глубину. Здесь получается с двух сторон - и со стороны грунта, и изнутри. Однозначно не рекомендовал бы. Если уж хочется непосредственно сделать из кладки - для этой цели больше подходит клинкерный кирпич.
@monolits, тоесть газик боится кислой среды? а если его изнутри обработать/пропитать каким нибудь составом? снаружи можно чем угодно укутать
ДА если он будет долго и под водой стоять он тоже будет разрушаться. У него есть небольшой капиллярный подсос на 1-2см, который расслаивается с течением времени. Думаю, что дешевле залить бетон и хорошо провибрировать его - конструкция будет лучше намного безо всяких дополнительных действий. У вас лишний газобетон - почему вы хотите попробовать сделать септик из него? P. S. Даже ввод и выпуск труб в этом материале скорее всего расшатается. Материал этот все-таки для другого
@monolits, Для бетона много тяжелых действий, опалубка, заливка, уход. А газик заказал заодно со стенами и класть его на пену одно удовольствие
