1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 52
Дровник своими руками, это просто
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Dmitriy_1967, 16.01.20.
  1. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Наступил момент, когда строительство дома подошло к концу и стало понятно, что пора сделать нормальный дровник, ибо старый, сколоченный на скорую руку из остатков досок и армированного полиэтилена, хоть и служил верой и правдой 2 года, уже не соответствовал стилистически.)
  2. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Сразу скажу, что до этого момента ничего такого своими руками я не строил, но видел как это делают другие, поскольку имею некоторое отношение к строительству. И мне стало интересно построить дровник одному, без какой-либо посторонней помощи.
    Требования к дровнику были простые.
    1. Внешне быть выдержанным в стиле дома.
    2. Помимо места под дрова в нём должна быть комнатушка под разный садовый инвентарь.
    3. Он должен быть недалеко от дома, чтобы не ходить за дровами далеко.
    4. К нему должен быть возможен подъезд грузовой машины, если когда-нибудь я надумаю дрова покупать.
    Пожалуй и всё. Если вспомню что-нибудь, допишу позже.
    Взял листок бумажки, набросал эскизик. Получилось нечто размером 5 х 2,5 метра.
    Величину угла наклона крыши диктовал планируемый материал кровли - металлочерепица (нельзя делать уклон менее 14 градусов) и высота забора. Хотелось чтобы снег зимой съезжал за границу участка через забор.
    Поэтому дровник получался чуть высоковат, но пилить забор не хотелось)
  3. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    В качестве фундамента решил обойтись бетонными блоками. В этом месте, когда делался дренаж участка, подсыпался песок, потом слой щебня, потом отсев. Естественно всё через геотекстиль и с трамбовкой всех слоёв. Поэтому, столь легкое сооружение не требовало серьезного фундамента.
    Под блоки и на блоки положил рубероид. Не много от него толка, но пусть будет)
    Из бруса сделал обвязку (или как там вы её правильно называете).
    Просверлив отверстие через брус в бетон, закрепил это всё анкерами.
    Все деревяшки предварительно пропитывал антисептиком ХМ-11.
  4. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Дальше сделал запилы под поперечные лаги. Все пропитал ХМ-11.
    Подготовил лаги, пропитал, установил.
  5. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Пол решил делать из шпунтованой доски. Её тоже со всех сторон пропитал антисептиком.
    Вообще самое нудное и затратное по времени это пропитка и покраска. Вынужден следить за прогнозом, чтобы не несколько дней не было дождей и составы просохли. А у нас в Ленинградской области прошедшее лето было отвратительным.
    Крепил доску к лагам саморезами, выравнивая по одному краю. Потом другой край ровно отпилил циркуляркой.
    Привычка брать материал с запасом сыграла добрую службу. Много досок было неровных, не поддающихся ровной стыковке. Удалось насобирать нормальных.
  6. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    И вот началась творческая работа - сборка и установка каркаса.
    Стойки из такого же бруса, который шёл на лаги, остальное из остатков шпунтованой доски.
    Начал испытывать неудобство строительства в одиночку. Но ничего, справился. Очень помогал лазерный уровень, отбивающий точные вертикали.
  7. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Привезли металлочерепицу. Она беспокоила меня больше всего. Вернее не она, а то, как я один буду её поднимать и монтировать. Ни разу этого не делал.
    С тяжкими думами, начал устанавливать стропилы. Вроде, пока все получалось ровно.
    Но металлочерепица лежала неподалёку и ехидно посматривала на меня...
  8. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Расположение дровника относительно дома.
    Снег будет съезжать за забор.
  9. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Сделал обрешётку крыши.
  10. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    И началось...!
    Думаю, что количество квадратных метров, выкрашенных мной за это лето, многократно превысят суммарную площадь всех полотен какого-нибудь Айвазовского, нарисованных им за всю жизнь!)
    Теперь я стал понимать, почему строители дерут такие деньги за покраску)
  11. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Пришло время заняться металлочерепицей...
    Ждал несколько дней безветренной погоды. Очень не хотелось, чтобы лист улетел от меня (или со мной) с крыши.
    Листы оказались достаточно тяжелыми (выбрал толстый металл). Но это и хорошо, тонкий я бы обязательно где-нибудь перегнул во время подъема и монтажа.
    Чтобы переносить и не гнуть, соорудил быстросъемный каркас.
    Я понимаю, что опытные строители наверно смеются надо мной, но это был мой первый опыт и я переживал из-за всего)
  12. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Из досок соорудил направляющие на крышу. Затаскивал веревкой, закрепленной карабинчиком в просверленную дырку. Дырка потом всё равно будет закрываться фронтальным уголком.
  13. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    И вот, первый лист на крыше!
    Чтобы незакрепленный лист не слетал и его можно было перемещать по обрешётке, я снизу к стропилам прикрепил временные кобылки, чтобы они служили упором для листа, пока я его привинчиваю. Они очень облегчили мне жизнь.
  14. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Я закрепил первый лист металлочерепицы!
    Придуманная схема подъема, в одно лицо, сработала. Всё прошло без сучка и задоринки!
    Я счастлив!
  15. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Дальше, когда страхи остались позади, всё пошло проще.
    За день покрыл крышу.
