Нужно ли воздушное отопление?
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Eugene159, 16.01.20.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    То есть если дети зависли на час в ванной и котел грузит все это время БКН, то скорее сначала замерзнет дом, а не теплообменник с 5л воды?)
    Я как бы не силен в расчетах ВО и не скажу, насколько сильно упадет Т при подмесе 1/5 части воздуха с Т -20С, но риск определенно есть
    добавлено: рассматриваем систему с одноконтурным котлом и трехходовым клапаном на загрузку БКН
  2. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Смотри, у тебя подмес идет в обратку, т. е. во весь поток теплого воздуха со всего дома ты вкидываешь какую-то часть наружнего воздуха. Предположим что сейчас у тебя открыт клапан обратки,
    температура в доме +24 помешивая 20% забортного воздуха с температурой -24, ты получишь на входе калорифера в худшем случае +15, что никак не тянет на замерзание :)
    я себе сейчас делаю схему автоматики, куда вставлю еще и заслонку по CO не вижу никакого смысла просто гонять все время забортный воздух.
    Далее - если температруа понизилась, у тебя включается циркуляция на обогрев и вентилятор.
    Соответственно твои 5 литров воды пойдут в котел, а не будут дальше до 15 охлаждаться :)
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Вода из контура подогрева вентиляции в котёл не пойдёт, там трёхходовой направляет весь теплоноситель на теплообменник бойлера, грубо говоря двухкотнтурный котёл и кто-то пошёл в душ на час... соответственно котёл работает только на ГВС
    у тебя гидрострелка, со всеми вытекающими контурами (прямыми и смесительными) поэтому шансы на заморозку околонулевые :)
    у меня котёл своим насосом гоняет воду по кольцу, или только на БКН, или на калорифер напрямую, а тёплый пол вторично через смесительный узел. Котёл конденсационный, планирую установить Т подачи 50-55С, и в т. ч. поэтому тож не заинтересован постоянно впускать 250м3 холодного уличного, а только по запросу от датчиков СО, VOC и мб что-то ещё (вопрос что брать за контрольное помещение), ну и защиту от обмерзания конечно поставлю, потому что на фоне всего этого она не будет кардинально влиять на экономику мероприятия
    чтоб по котельной было понятнее, добавлю фото, хотя хз кому что будет понятно :aga::|:
    возможно, @DiJo как практик по теплообменникам вентиляции расскажет нам где собака зарыта)
  4. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    красиво :)
    чтобы таких заморок не было - оставил один контур на все.
    , гидрострелку, регулируемый трехходовик на калорифер и на ТП, на бойлер - свой насос по термостату бойлера.
    похоже надо открывать тему - автоматика котельной воздушного отопления :)
  5. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Ну вот в твоем варианте это 4 насоса, две смесительных группы и одна прямая + ГС, в моем только один насос со своим смесителем на ТП, но определенными рисками)
    дада, тему открывай, тем более что твой подход и опыт очень пригодится!) я очень удивлён, что до сих пор не было такой, по-моему даж в вентиляции нет отдельной по автоматике
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @aByte, Все равно риск порвать калачи льдом минимальный в вашем случае.
    Обвязка очень красивая!
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Да, согласен) еще ж можно учитывать, что насос ТП будет обратку частично толкать не в котел, а на калорифер, это по сути паразитный переток, но в копилку дуракоусточивости маленький плюсик :)
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Так помимо СО2 много еще загрязнителей от вещей/мебели/отделки, не зря же в нормах указан минимальный объем воздухообмена при отсутствии людей. По датчику можно снижать кол-во подмеса, а вот полностью закрывать я бы не стал.
  9. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    так я вас и не уговариваю :) рассказываю как буду делать сам.
    CO- это то, за что я могу однозначно прицепится в системе автоматики.
    при отсутствии людей - поверьте, свежий воздух найдет дырочку в любой дом, в том числе и через заслонку подачи свежего воздуха
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Я это понял :)
    Заслонки разные бывают, как и герметичность дома.
    Я бы у себя сделал бы наоборот. В зависимости от СО2 увеличивал бы приток.
  11. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Я думаю, что контрольным помещением у меня будет обратка :)
