Нужно ли воздушное отопление?
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Eugene159, 16.01.20.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Ну если один это VAV либо только одна настройка на все, а если каждый, то это те же сплит, только спрятанные.
    Не совсем понял, что за уровни?
  2. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Делайте все как задумали. Ставте канальный кондиционер на чердаке, утепляйте добротно воздуховоды, сам канальный блок утепляйте. Не портите вид помещений сплитами, не создавайте ими воздушных потоков по помещению, и не слушайте по ночам скрип их жалюзи, и тихий шопот хороших вентиляторов, и самое забавное шипение, чвакание, булькание фреона в режимах оттайки. В доме, где у вас не будет соседей за стеной с их бытом и техникой, фонового городского шума, все это слышно совершенно на другом уровне. Если решили строиться, и так подходите к изучению вопроса, комфорта, который хотите получить, не принимайте половинчатых решений, не делайте слегка хорошо и чуть чуть правильно, не идите на компромисс с собой. Сходите лучше еще на работу, и купите хорошее, добротные оборудование, закажите проект, поставте шумоглушители, купите большие адаптера, и большие, дорогие алюминиевые решётки в потолок. Кондиционер покупайте ровно такой, который нужен для охлаждения. Проблемы отсутствия позонного регулирования в обычной жизни нет, канальник не слышно для вас все усредняет, при этом свежий приток поданный ему под хвост, догревает, или доохлаждает, и растягивает по всему помещению, в расходах необходимых каждой зоне. В общем, то, что вы придумали, работает отлично. Я прошел ваш путь, и уже этим пользуюсь. Конденсата на окнах в доме с приточкой, и воздушной системой не бывает ни когда. Для перестраховки я сделал отдельным контуром тёплые откосы на высоту 1500 мм и фрагмент тёплого пола под каждым окном, или теплый каменный подоконник, на ширину откоса. Этот контур на весь дом, на все окна, на своём регулируемом, смесительном отдельном насоса. Теперь даже за закрытыми плотно, плотными шторами тепло, нет конденсата, даже без воздушных потоков.
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Сплиты бывают скрытой установки, видно только одну решетку.
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Цокольный первый и второй этажи. Воздух собирается со всех уровней в одну магистраль, там естественно смешивается, к нему добавляется свежий приточный, потом это все доводится до кондиции. Когда надо охлаждпется, нагревается, осушается или наоборот увлажняет я. Цокольный этаж летом помогает в охлаждения, зимой наоборот.
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Понял. В моем случае проще - один этаж всего. Ну да - полноценное кондиционирование - то, чего хочется достичь...
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Решил прикинуть цены на оборудование при ВО...
    1. Фильтр электронный - цены на них за бугром примерно одинаковые 500-600$ в зависимости от размера и производителя. У нас они продаются в районе 60-70т.р. А есть ли Российские аналоги или у нас спроса нет поэтому не делают?
    2. Внутренний блок канального кондиционера (если делать на базе него) 8-10кВт - 40-80т.р.
    3. Компрессорно-конденсаторный блок - 70-100т.р.
    4. Калорифер пусть будет 10т.р. и к нему смесительный узел еще 20т.р. грубо
    5. Увлажнитель байпасный за бугром примерно 200$, у нас 25т.р.
    6. УФ лампа за бугром 350$, у нас 25т.р
    Итого набежало в районе 300т.р. Сюда смело можно еще накинуть тыс 200 на все остальное.
    Так или я ошибаюсь?
  7. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    для запуска на вентиляцию и обогрев пп. 3 5 и 6 можете оставить на потом. так - по списку верно, по ценам можно двигать
    смесительный узел можно (теперь понимаю что и нужно) сделать самому
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    А в чем смысл смесительного узла, если калорифер работает эффективно как высоко температурный контур ? Подключить напрямую к котлу и все
  9. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    если есть еще контуры - типа бкс или теплого пола - будет нужен
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    С этим я согласен, сам так сделал, по системе первичных/вторичных колец. Вот в процессе сборки наладки и пуска газа. Это в смете при сравнении надо учитывать, обвязку системы
    2020-01-19 11-58-33.JPG 2020-01-19 11-58-25.JPG 2020-01-19 11-58-20.JPG 2020-01-19 11-58-14.JPG .
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Увлажнитель планируете?
    без гидрострелки очень высокие шансы заморозить калорифер во время загрузки БКН, сам делаю на кольцах, причем у меня загрузка вентиляции как раз первичное кольцо, но за этот момент переживаю)
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    В проекте предусмотрен, буду ставить.
    У меня первичное кольцо это котел и гидроколлектор. Калорифер и установка отдельный контур (вторичное кольцо), попробую управление разрулить таким образом, чтобы при загрузке бойлера насос и вентилятор не были включены. Хотя не вижу криминального и в их совместной работе.
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Еще один плюс к рекуператору - эту проблему он как я понимаю снимет (заморозку калорифера)
  14. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Я тут немного покумекал :)
    а почему у вас калорифер вообще должен замерзнуть ?
    попробуйте смоделировать ситуацию
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Да, точно. Приток смешивается с внутренним воздухом для рециркуляции 1 к 5-6 к примеру...
    @aByte, Как это может возникнуть?
