Нужна помощь, не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vadim1008, 15.01.20.
Может не хватает еще одного насоса, который будет забирать воду из коллектора и возвращать обратно
  1. Да
    1 голосов
    50,0%
  2. Нет
    1 голосов
    50,0%
  1. vadim1008
    vadim1008
    vadim1008
    Мужики, нужна помощь, Не работает теплый пол.
    В общем ситуация такая, временно запитал коллектор обычным бойлером, с тэном на 1.7кв. Для поддержания в помещении хотя бы 10-15 градусов для продолжения строительных работ, но теплая вода дальше термостата не идет, что бы не делал, расходомеры выкручены полностью, воздуха нет. насос маслает, греть не греет, вообще, ни один из контуров, Хотя подача с бойлера и обратка теплая, а сам коллектор везде холодный, включая трубы. Начинаешь спускать воду с клапанов заполнения системы (который под автоматическими развоздушниками), начинает идти теплая вода, закрываешь опять, ничего не греет. Строго не судите, делаю в первый раз, надеюсь подскажите
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фантазер, я его называла ...
    нужен насос для циркуляции Тн по бойлеру, точнее по веткам подачи с бойлера и возвращения обратно - иначе система мертворожденная. нужна группа безопасности с РБ - как будете компенсировать тепловое расширение, система то закрытая ?
    а хватит 1.7 кВт - прикидывали хоть ? а то зря разоритесь на насос
    что мешает присобачить котел ?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Просто уберите узел и прикрутите насос к коллектору.
    почему не греет объяснять уже нет сил)
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    этот вариант еще лучше, да. если сможет самостоятельно вписать в схему вынутый из узла насос.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сергей его просто нарисовал схематично)
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Узнаю свою картинку, та которая с водяным знаком. Сам рисовал!)
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    каждая вторая тема именно с этим узлом и этой проблемой. :)]
    Народ совсем обленился, не хочет тратить свое время на поиски.
  9. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Пардон, а 1.7 кВт на какую площадь? Я тут при 18 кВт пытаюсь разобраться, почему у меня на подаче 57, а на обратке 45, а тут в 10 раз меньше мощность - вполне допускаю, что вода остывает полностью при циркуляции, и этого тепла даже близко не хватает хотя бы трубы прогреть. Вон, в соседней ветке пишут, что временные 7 кВт поднимают температуру с +10 до +25 неделю - и то это при нынешней зиме.
