Как извлечь пружинный штифт из чугунной секции котла?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Myagkov, 15.01.20.
  1. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Кстати, да. Ручки тоже на штифтах и втулках. Только втулки другие, не подвижные и размер отличается.
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Тогда можно резьбу 5-ку, и обратный молоток (шпильку М5 с грузиком грамм на 100).
    Или без резьбы, хорошая шпилька 4-ка насквозь, там где слева упор, гайку подсунуть можно?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Болты должны быть из нормальной стали. Сыромятина перетрется в момент, судя по износу ручки и скобы.
  4. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Кстати, да. Ручки тоже на штифтах и втулках. Втулки только другого размера и не подвижные. 10 лет и вроде нормально.
  5. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Слева, если снять обшивку (2 минуты займёт) вообще свободный доступ. И справа есть место около 1 см. Надо, думаю, демонтировать обшивку и снять видео.)
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня 15 лет. Все уже подбалтываются и немного недотягивают дверцу. Уже все скобы и крючки подгибал есличо. Не помогает. Нашел на сайте Aredi. ru по 400 р ручки и по 200 р скобы. Посмотрим что скажут по доставке.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  8. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Что то я очкую по чугуну вот так херачить) Смотрел этот видос вчера. Сеял обшивку. Попробовал выколоткой. Не получается.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Очковато, а варианты?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Без фанатизма только:)
  11. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    У Дакона мелкозернистий чугун, хрупкий, хренова
  14. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Для примера. Передняя, думаю, не меньше стоит.
    А как так вышло, что сломал?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не молотком, не переживайте. Молоток и зубило котёл прекрасно переносит:) Не рассчитали усилие при стяжке секций после замены средней. Дважды:)
