Сруб, есть вопросы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем стакан2, 05.12.09.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    баня будет однозначно!!
  2. ARRI 426
    ARRI 426
    Наблюдающий со стороны...
    ARRI 426
    Зачем тогда ванная, в доме это лишние кв.м., ... лучше душевая кабина.
  3. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    лучше ванна со шторкой стеклянной, как сейчас в квартире
    сынуля маленький любит в ванне плавать
    а баню то надо начала истопить, каждый день не напопишся
    а так я вообще банщик то, люблю это дело
    вопрос, внутренние стены как рубить лучше в чашу или лапу??
    конечно хотелось бы в лапу, чтоб с другой стороны остаток не торчал
    и сруб как заказывать с окнами или лучше потом вырезать, видел у людей в середине цельное бревно а окно вырезанно, или это нехороший вариант
  4. ARRI 426
    ARRI 426
    ARRI 426
    Повторюсь снова, стены-перегородки в лапу экономит внутр. пространство, поэтому это целесообразно.
    Качество проемов в процессе рубки гораздо выше чем потом после сборки.
    Это потом лишние траты в отделке.
    Видел со стороны кое-чью работу, выпиливали в срубе проемы, штробы, откосы - ужас.!
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    1 в процессе высыхания сруба из за прорубленных проемов и окон, не будет кривым или еще че нить случится??
    2 еще подскажите сколько кубов примерно будет в этом срубе с учетом что внутренние стены без остатка??
    3 выносы обязательно в два бревна делать или в одно тоже можно??
    сейчас обратился в две кировские конторы, подсчитали перегородки с остатком
    1 255 т.р
    2 295 т.р
    значит если перегородки буду без остатка выйдет подешевле
    еще закинул в другие кировские конторы, жду ответа от них
  6. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Вы не правы. Полноценная мансарда - это очень здорово. А затраты не так уж сильно и возрастают. Конечно, если сильнейший дефицит денег... Но Ваш проект не предполагает последних денег - не очень он экономный. Все равно более экономически целесообразно уменьшить площадь первого этажа и поднять мансарду - уменьшаться затраты на фундамент. Может конечно есть еще факторы, например, трудно ходить на второй этаж. У меня старики очень любят спальни на первом этаже. Но тогда тоже нужно, мне кажется несколько скорректировать проект.
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    если делать полноценную мансарду, то получается спальна 8х3,5
    на кой она такая длинная, просто решили с одной стороны сделать гардеробную
    там ведь только спать, а тусняк на первом
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    На что ставить сруб?
    Смотрел фото на форуме, видел что на рубероид положили обвязку из бруса, в него же врезали лаги, а и на брус поставили сруб.
    Нужно или можно так делать, нет желания врезатся лагами в первый венец, хотел их положить на фундамент,вот и закралась такая идея.
    Или же без обвязки, а лаги сразу на фундамент?(так проще конечно)
    На сколько она целесообразна?
    И какое должно быть опирание лаги, сколько см?
    Чем обрабатывать лаги?
    Праймером нельзя? (вонять будет?)
  9. RUS 13
    RUS 13
    измученный стройкой
    RUS 13
    измученный стройкой
    В мыслях
    Народ кому интересно про мансарду смотрите у мну в личке мой дом. Каждый этаж примерно 120 кв/м. Изначально хотел жить на втором этаже, там у мну расположенно 3 комнаты. В данный момент хожу туда только мух поубивать не более, живем все на первом этаже т.к. летом на мансарде дышать нечего духота и жара, хотя дом у мну расположен в лесу и находится в тени.
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    если духота, значит кровельный пирог неправильно сделан, ИМХО
    поэтому жара пробивает
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Товарищи гуру, может посоветуете что нибудь по моим вопросам
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    сделали мне предложение по 4500 за куб
    http://www.mactepa.ru/
    кто сталкивался с ними
    еще сказали что "в расчете взят коэффициент на раскрой 12,5%"
    вот смета
  13. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Связывался я с этой конторой в прошлом году,ценник завышен ИМХО,как впрочем и в остальных вологодских,кроме единственной на улице Саммера (номер дома не помню).Если ориентироваться на вологодскую область,то лучше обратиться в Сямже,коли нужны контакты-могу дать парочку,стучись в личку.
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    может еще кто что подскажет??
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Смету посмотрел, по ценам все нормально, только вот оговорите несколько позиций: 1.Ф 24 см - это мин. или макс. Или средний диаметр.?
    2. На балки перекрытий 150 мм маловато.
    3. Оговорите ширину паза
    4. Сруб окоренный или остроженный - в смете нет уточнения.
