Сруб, есть вопросы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем стакан2, 05.12.09.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Приветствую всех фурманчан!!
    Надумали с супругой строит домик для себя для ПМЖ из сруба под рубанок.
    Зимой хотим найти участок и заказать сруб, ну а веснойначать строительство
    Вопросов много.
    Читал не мало, но все равно вопросы есть.
    Для начала ссылка на проект http://www.postroi.ru/projects/d-122-1d/
    пока для начала вот такой, еще планируем с задней стороны веранду примерно 2,5 м и балкон.
    1 Какой фундамент, МЗФ и свайный?
    понятно что нет геологии, но хоть определится куда смотреть.
    а так же все вытекающие от внешнего вида и вентиляции под полом
    2 Где посоветуете заказать сруб( если можно в личку)
    3 Куда смотреть на сруб при заключении договора и при полунии
    4 Какой способ рубки предпочтительней(интересует в чашу)
    5. Чем прокладывать позы(предпочтительней)
    6. Не могу разобраться как и на чем делать пол 1 этажа.
    7. Планируем печь, на что ставить
    8. Можно ли использывать в качестве перекрытий материал типа - ОСБ+ППС(150мм)+ОСБ
    9. Чем обрабытывать и когда
    Сильно не пинайте, кирпичный построил, а вот с деревянным пока не подружился
  2. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    По ссылке не понятно какой проект. В моем профиле можете увидеть мой сруб. По ссылке почитать тему. Может найдете ответы на свои вопросы. Еще тему Венечки почитайте. У нее тоже все подробно разбирается. Могу дать совет сройте из профбруса 200 мм проще, легче и быстрее. Если бы начать сначала строила бы только из профбруса. Не нужна копнопатка и отделка. Утеплять тоже не нужно.
  3. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Буду обязательно читать, но на то он и форум чтоб обсуждать, если честно то предвидел что будут советовать темы читать., но хочется свою тему со своими вопросами
    это вариант отменяется,
    супруга
    я то не против
  4. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Мы тоже построили два кирпичные дачи, а я всегда хотеда только бревно. Мужу сложновато было и предлагал брус. Я была против. Как оказалось тоже не в теме была. Брус Ваша жена не хочет-- это понятно. А вот профилированный брус- это совсем другое. Тоже бревно, только квадратное. Картинки найдите и покажите ей. Женщины только картинкам верят. Вот, например https://www.forumhouse.ru/threads/40558/page-5.Правда, здесь не профбрус. Просто проект симпатичный.
    Бревно раза в 1,5-2 обойдется Вам дороже. Конопатка одна 50-60 тыс. руб будет стоить только за работу. И ждать будите 1-1,5 пока дом отстоиться.
    А вот по вопросам - ждите может кто и ответит Вам на все. Но я сомневаюсь. Проект, наконец, по ссылке открылся. Очень привлекательный. Но ищите хороших лесников. А это непросто.
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Говорит что слой древесины снимется самый важный и сгниет типа быстро
    красиво
    а почем примерно брус
    да, чето давно на этом форуме уже активность пропала
    согласен что трудно их найти
  6. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    С женщинами спорить себе дороже. Вот я захотела сруб и сама все нашла. Правда, тогда про этот форум не знала. На форуме Володя (лев) очень достойный лесник. Цена недешевая. Но качество очень достойное. Спишитесь с ним. Он на Ваши вопросы ответит. Обратите его внимание на свою тему.
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    это точно
    спасибо, попробую
  8. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Не повторяйте чужие неграмотные высказывания. И не воспринимайте.
  9. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну женщин переубедить сами понимаете
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Хотелось бы еще услышать советы гуру и тех кто строил
  11. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Отвечаю на Ваши вопросы в порядке поступления.
    Фундамент ленточный МЗФ: 40см шириной, 70 см глубиной, но отсыпать на 30 см песком и отрамбовать.Высота 40см. Поставить опалубку и связать 3 нитки арматуры. Залить товарным бетоном.
    Только у проверенного лесника.
    3 Куда смотреть на сруб при заключении договора.
    Посмотреть готовые срубы, которые эти лесники уже ставили.
    В чашу дороже на 10 %. В Вашем проекте только чаша.
    Можно на мох. Но лучше сразу на джут-ватин и степллером к бревну.
    Обязательно половые балки, черновой пол, утеплитель.
    Надо сделать фундамент под печь.
    В качестве перекрытия используют брус 150 или 200, либо лафет.
    Первичную обработку делают при рубке сенежем или неомидом.
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    1 есть сомнения, читал что если длина больше 7 м, то может фундамент крутит, а у меня фактически с терассами и верандами получается 8х14
    2 некоторые в личку отписались, буду вести переговоры
    3 понятно что на готовые, я имею ввиду куда детально смотреть на сруб, я еще не разбираюсь в тонкостях, свиду они все красивые
    4 понятно что в чашу, только есть как я понял несколько вариантов рубить в чашу, чаша сверху или снизу
    5 ясно, или первые радя лучше мохом, джут ватин тоже бывает несколько сортов
    6 балки на что опираются, на фундамент, на первый венец или на столбиках
    7 я так и думал
    8 а почему именно с бруса или лафета, разве нет других вариантов
    9 за первичную обработку берут отдельно деньги или должно входить в стоимость сруба
    10 смотрел сайты различных рубщико, так вот цены примерно одинаковые, а вот кубатура у срубов рахная приодинаковых размерах сруба и бревна, что все по разному кубатуру считают??
  13. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    1-надо хоть какие то данные по гео участка хотяб на уровне:-глина,болото,песок?
    МЗФ - если ничего экстремального по геологии
    2-в чебоксарах стройка?-там и искать
    3-ну первым делом на продавца,на кач его работы,в договор.,-до получения сруба желательно съездить посмотреть на отобранный лес или на заклад сруба- пока срублено немного,предъявить что ненравиться.что исправить и пр. пожелания,потом съездить когда сруб готов и стоит еще в колодцах,-если устраивает - даете отмашку на доставку и смотрите за сборкой.
    это так - кратко
    4-раз интересует в чашу то и берите в чашу,при равной внутр площади в чашу-дороже
    5-мох,пакля,джут(смотреть очередность написанного)
    6-на половые балки,которые в свою очередь врезаются в 1венец или ложаться на фундамент
    7-смотря какая печь,кирпичная на фундамент
    8-а просто балки чем не угодили?или ОСБ,ППС уже имеется?
    9-смотря когда будет рубится сруб,когда будет доставка,и какие гл. цели преследует обработка
  14. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    У меня первичный фундамент лента 6,0х60, по центрам через полгода доливали 3,0х6,0 по центрам. Внутри 6,0х6,0 по песку отлита перемычка.
    Фундамент отливали товарным бетоном сверху 5 рядов красного кирпича. Фактически фундамент 6,4х9,4. На счет крутит ни у кого такого читала. Обратитесь к специалистам в Вашей местности.
    Советую дать всем один и тот же проект пусть посчитают, если цена для Вас имеет значение.
    Смотрят , чтобы бревно было белое и замок был хороший. Красиво смотриться сруб, у которого бревно ровное и в одном размере по всем рядам. У меня не так, но я сама виновата не знала про это и не требовала.
    Норвежская чашка считается лучше.
    Мне на мой аналогичный вопрос никто так и не ответил. На усмотрение рубщиков, говорят.
    7 я так и думал
    По- хорошему, половые балки 1-ого этажа должны врезаться в сруб на 15 см.
    Нужна прочность.
    1Как договоритесь. Я заплатила дополнительно 10 тыс. руб. за обработку, т.к. забыла прописать это в договоре.
    10 смотрел сайты различных рубщиков, так вот цены примерно одинаковые, а вот кубатура у срубов рахная при одинаковых размерах сруба и бревна, что все по разному кубатуру считают??
    Я тоже с этим столкнулась. Все считают по-разному, но всегда в свою пользу. Сами посчитайте сколько должно быть кубов.
    Помните куб= длина х ширину х высоту.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1.Достаточно МЗФ. Есть хорошая книга Сажина "Не зарывайте деньги в землю"
    На форуме где-то есть ссылка. В крайнем случае ( например УГВ) можно и свайный.
    2. Заказывйте ближе к месту застройки, съэкономите на доставке. Важен не столько регион, сколько качество рубки. Оговорите минимальный диаметр бревна, вид материала, минимальную ширину паза.Попросите рубщиков показать готовые объекты.
    3.При заключении договора, в качестве обязательного приложения должен быть эскиз ( проект) дома.Рубщики часто хитрят на высотах, леняться делать хороший паз.
    4. Каждый из видов рубки имеет право на жизнь. Важно какими руками делали.
    5. Идеальный утеплитель джут. Именно джут, а не льноватин. Лучше в сметй заложить в 2 слоя -съэкономите на отделке
    6. Балки перекрытий первого этажа врезаются в нижний венец. Желательно в полласточкиного хвоста - дополнительно стягивает стены. Если пролет больше 6 метров, в фундаменте можно сделать перемычку. Как вариант клееные балки, но дорого). Интервал 0,65 м ( ширина стандартного (утеплителя) Сечение 200х150 или 200х100.Если положите кругляк - в дальнешем заплатите за выравнивание и подконку.
    7. Зависит от веса печи. Если кирпичная -лучше фундамент пусть делает печник, а то в случае неудачного исполнения замучаетесь искать крайнего.
    8. В качестве перекрытий используются деревянные балки, в качестве чернового пола ОСП можно, а вот потолки и пол лучше класика -половая доска, вагонка, иммитация бруса.
    9. Зависит от сезона ( в зимнее время только есть только несколько антисептиков) и от влажности древесины. При влажности больше 30% только промежуточные антисептики ( дают защиту на 90 дней). В остальном вид антисептика не принципиален, главное -срок годности и не контрафакт
    С Уважением
