РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Планирую строить дом примерно 8*9,5м, с нзлф, с полами по грунту. Подскажите можно ли сделать такой пирог полов по грунту: -после снятия органики, засыпаем с трамбовкой щебень. Сам щебень исключить капилярный подсос влаги, плюс будет дренаж по периметру дома. -Далее ставим плёнку, для того чтобы цементно молочко не уходило в щебень. -далее делаем теплоизоляционный опилкобетон, либо арболит, с трамбовкой. Толщиной 30-40см. -далее делаем обычную цпс стяжку толщиной 3-5см, либо второй вариант конструкционный опилко бетон либо арболит с высоким содержанием цемента. Кто нибудь сталкивался с таким пирогом? Какова будет эффективность данных полов?
Органика в подобных условиях - высокий уровень риска (возможно личные фобии обусловленные проживанием в регионе где практически всю зиму плюсовые температуры и высочайшый уровень влажности - древесина плохо переносит подобное). Но если сможете добиться сухости - на первый взгляд рабочий вариант. P. S. Я бы засыпал в качестве бюджетного инертного утеплителя газобетонную крошку низкой плотности (у нас 200 рублей кубометр)
Так будет же опилкобетон или арболит, а не просто опил и стружка. Гнить теоретически не должно. Хотел услышать, опыт использования, может кто-то уже делал себе так. Про крошку газобетона, спасибо, хорошая идея, начал уже в поисковике искать, где в красноярске можно купить, но пока безрезультатно.
был опыть реконструкции каркасного дома, утепленного опилками. Мало того, что они намокли и не выполняли свою функцию основную, так еще и стали базой для распространения плесени. В полах условия еще круче - и влага и химическая среда, плюс теплопроводность имеет значение. По пирогу согласен с отсыпкой щебнем, но нужен еще слой песка - все протрамбовать. в качестве теплоизоляции я бы использовал XPS, можно даже взять с экомаркировкой "листок жизни", чтобы быть уверенным. Потом постелить пленку, армирующую сетку. Стяжку делать не меньше 5 см. Три сантиметра для полов по грунту, по моему субъективному мнению, мало.
