Остекление веранды в пол. Прошу совета
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем STork2000, 14.01.20.
  1. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    в таких конструкциях применение фасадки выходит дороже, проще обычный рамный профиль использовать.
    триплекс 8 мм не желеобразный на таких размерах?
  2. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Что значит - "рамный профиль"?
    А триплекс стоит хорошо. Был выбор между каленкой и триплексом. Ценник сопоставим.
    Кстати, выбран был из-за того, что "прощает" косяки при остеклении.
    Вес одного стекла 70-80 кг.
    Не дай бог каленку торцом приложить - капец стеклу сразу.
    Триплекс это прощает.
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Рамный профиль - это тот же самый холодный Татпроф. Совсем не понятен смысл применения в Вашем случае фасадной стоечно-ригельной системы.
    При таких размерах заполнений, как на фото, желательно применять стекло по прочности не меньше, чем 6зак. Показатели триплекса 4.4.1 приблизительно соответствует стеклу толщиной 6 мм. Вам просто повезло, что ещё не было хорошего ветра.
    Триплекс по сравнению с закалённым стеклом, конечно, "прощает" косяки при установке остекления, но не прощает ошибок при проектировании конструкций.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вам надо было ставить обычные окна из холодного алюминия, то что коллеги говорят, вышло бы очень даже гуманно. Но я бы выбрал не триплекс, а закалённое стекло.
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Профиль просто был в наличии.
    Плюс возможность в будущем поставить пакеты для организации теплого помещения.
    Ветра не будет, так как это южная часть огороженного двора.
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
  7. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    И чем дело кончилось? то же вопрос в остеклении но меньше окон:)) Хотелось бы узнать
  8. STork2000
    STork2000
    STork2000
    Пока в процессе... Точнее я получил несколько ком. предложений от пластика до аллюминия, примерно от 300 до 600 тр. Сейчас мне надо сделать камин и сделать вместе входа металоконструкцию для усиления и тогда уже буду заниматься остеклением.
  9. hjk75
    hjk75
    hjk75
    Добрый день! Помогите, пожалуйста найти окно в дом.
    Хочу через окно сделать выход из зала на холодную веранду. Окно хочу в пол - 2 метра высота. Ширина от 3 до 4 метров. Теплое. Надежная конструкция. Слышал, что есть такие - обойдутся в районе полумиллиона.
    Извините, м. б. не совсем по теме, но не нашел куда задать вопрос, а плодить темы не хочется
    Спасибо
  10. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    ориентировочный список по убыванию цен (беру только ПВХ, алюминий, дерево знающие добавят :))
    1. HS - портал - две больших стеклопакета, низкий порог
    2 Smart Slide портал - две больших стеклопакета (до 3 х метров) три если больше (4м)
    3 PSK портал - три стеклопакета (средний откидывается и сдвигается), можно разделить на 4 и открывать две средние)
    4. Входная группа из дверного профиля делим на 4, две средних открываются наружу
    5. Окно из обычного оконного профиля делим на 4, открывание внутрь, без ключей и замков
    2 м. по высоте не маловато ? У ПВХ рама шириной примерно 6 см
  11. bossvs
    bossvs
    bossvs
    Всем привет. Решил остеклить веранду монолитным поликарбонатом. Веранда из профтрубы. Остекление с торцов в потолок, большие окна 2050х750, маленькие 550х750. Дверь тоже планируется прозрачная. Для остекления взял МП 6мм, бронза. Как раз 1 лист 3х2м на сторону. Рама из профтрубы 40х80 (опорные столбы 80х80). Для крепления в раму снаружи использовал профтрубу 20х30 (чтобы учесть все зазоры и не дать выдавить МП вертам и детям). Сейчас ломаю голову над некоторыми вопросами:
    • чем крепить изнутри и как (сварка, саморезы) - саморез крутить проблематично в трубу 20мм, сварка может повредить уплотнитель и МП.
    • как герметизировать снаружи стык МП и металлического штапика, чтобы 100% исключить протекания - нашел такую резинку https://ankor-crimea.ru/p49782102-uplotnitel-chyornyj-belyj, если разрезать пополам по 30мм, да еще на герметик с наружи, а внутреннюю часть, что к МП без герметика, для свободы при тепловых подвижках.
    • дверь хотелось бы полностью прозрачной, без перемычек - не поведет ли рамку без укосов или перемычек под тяжестью труб (50х50х2 + штапик 20х30х1.5) и МП 945х795х6мм.
      Какие мысли. Критика не уместна, так как конструкции сварены, материалы закуплены (кроме внутренних штапиков и уплотнителей), дверь оставил на потом, на сладкое)
  12. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Подскажите, пожалуйста, в какой Вы фирме покупали? В Питере ведь? Спасибо!
