Остекление веранды в пол. Прошу совета
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем STork2000, 14.01.20.
  1. STork2000
    STork2000
    STork2000
    Вот там, как раз, хотелось распашные двери справа и слева от него сделать, обычные, типа как балкон. А над камином пока не понятно, с одной стороны стекло было бы круто, но не знаю как оно будет дружить между собой, можно просто глухую часть сделать или кладкой кирпичной, типа труба идет.
    Но двери должны быть, иначе проветрить помещение и сделать сквозняк будет сложно, именно с этой стороны зачастую дует ветерок летом.
    Но это уже тюнинг. Пока меня беспокоит входная группа по центру.
    Вопроса два:
    1. Какую систему выбрать
    2. Какой профиль выбрать. Хотелось быть на все 2300 сделать окна, т. е. не делать, ни в низу, ни в верху горизонтальных перемычек.
    У меня то проём ограничен 2500 шириной. Т. е. за пределы его я выйди не могу, не дают вертикальные металические опоры, между которыми и планируется остекление. Получается, что ширина двери будет в 1250.
    Вот я на примере выделил (черным цветом) свои металлические конструкции, получается, что из 5 метров ширины, я смогу открыть только 2,5 при раздвижной системе
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Самое главное, бюджет какой планируете? Каждая портальная створка-50-60 т. р. Гармонь, когда весь проем пустой, за 200 улетит за 1 штук.
  3. STork2000
    STork2000
    STork2000
    Бюджет: очень хотелось бы уложиться в 250тр
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Есть вариант, как обойти это ограничение и получить полностью пустым проём шириной 2500.
    Из каких труб сварена металлоконструкция?
    Каковы планируемые габариты (ширина/высота) камина?
    Каковы пожелания по цвету конструкций?
  5. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Посмотрите слайдорс.
  6. STork2000
    STork2000
    STork2000
    Там если мне память не изменяет профильная труба 100х40, могу ошибиться, но что-то типа того. Но я бы очень не хотел их убирать, так как сверху у меня ещё 2 этажа дома достроено и как бы это основные опоры его.
    Камин - это пока идея и временная хотелка, пару недель назад появилась в голове, пока про него вообще не думали конкретно.
    Цвет белый или темно-коричневый.
  7. STork2000
    STork2000
    STork2000
    А где его можно посмотреть в живую? Да или вообще какая-нить выставка в Москве с вариациями, которые можно потрогать, подвигать? (можно в личку)
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Подходящее сечение, удобное для декорирования. А трубы ни в коем случае убирать нельзя! ;)
    С одной или двух сторон?
    На всю высоту 2300? :ogo:
  9. STork2000
    STork2000
    STork2000
    Соврал, это горизонтальные идут 100х40. А вертикальные 100на100
  10. STork2000
    STork2000
    STork2000
    Вот ещё вопрос, дом планируется обшивать, как внутри беседки (старую шубу убирать) на и наружную часть дома выше беседки... тут вопрос правильно сначала застеклить, а потом обшивать или сначала обшить, а потом застеклить?
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Каковы толщины старой шубы и новой обшивки?
  12. STork2000
    STork2000
    STork2000
    Старой шубы 1-3см, новая обшивка в районе 5 внутри веранды (если она теплая будет) и 15, если холодная (чтобы утеплить).
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    При расчёте конструкций размеры рам следует назначать, исходя из толщины новой обшивки. В расчёт заложить доборные профили, которые перекроют зазор между стеной и рамой. Тогда "шубу" следует удалить в местах примыкания рам.
  14. STork2000
    STork2000
    STork2000
    Спасибо. Учту при замерах и установке
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну можно на весь периметр 3 портальные створки, остальное всё глухое, в принципе в бюджет можно влезть.
