Лестница на финские антресоли
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Artem_Kasakov, 14.01.20.
  1. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Площадка ниже уровня перекрытия на высоту ступени (196мм). После подъема на площадку нужно повернуть направо или налево (антресолей две) и сделать еще один шаг вверх. Пришлось опустить площадку, иначе лестница будет крутая или не влезет в плане.
    Смущает то, что левая и правая стены усели немного по-разному (за 3 года). Левая стена заканчивается перекрытием, а правая продолжается вверх и на нее давит конек. Я балку площадки в горизонт сделаю, а потом правая подусядет еще и площадка получит наклон... Наверное это можно будет исправить, подбив под нее прокладку из фанерки...Но столбы очень не хочется ставить.
    @nikma71s, как лучше сделать балку под площадку - из бруса 150х150, или из 150х100 на ребро, или например набрать из трех досок 50, склеить ПВА и сшить саморезами?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне хватит 50*150 на ребро.
  3. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Не уверен, что правильно понял подсказку... И не понимаю, как рисовать линию хода на подиуме, как откладывать поступь...
    Должно получиться примерно как на этих картинках?
    Какой вариант ближе к истине - красный, зеленый, фиолетовый?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Примерно да, но ни один из вариантов не подходит. У вас вторая ступень бошльше на площадку похожа.
  5. ДедЩукарь
    ДедЩукарь
    ДедЩукарь
    площадка наверху действительно просто большая ступень... а повернуть налево-направо можно и с обычной ступени... я бы сделал лестницу более пологой и удобной, отказавшись от верхней площадки... сделал вместо нее обычную последнюю ступень ниже уровня перекрытия на высоту ступени...
  6. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    @ДедЩукарь, когда поднимаешься вверх, повернуть с обычной ступени можно, но неудобно, лицом упираешься в стену, а если не с той ноги придешь, вообще проблема.
    Но если вниз с антресоли шагаешь в проем (он минимальный, 60см), одновременно с поворотом на 90 градусов, что-то в руках, или например в потемках, или спросонья, запросто убиться можно.
    Промахнуться мимо верхней ступени, и ступить сразу на вторую сверху, или даже на третью, это уже полметра вниз! Еще хуже попасть стопой на край ступени и соскользнуть с него.
    Я типа макета из бруса собирал, пробовал потоптаться. Без площадки не только неудобно, но и опасно.
  7. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Я как раз старался, чтобы больше была :faq:, чтобы на ней легче повернуть влево на 90 градусов...
    Ок, понял, попробую перерисовать, честно соблюдая размер проступи...
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Так они и будут по разному садиться, по этому я и говорю, чтоб площадка была привязана к перекрытию, если даже уровень перекрытия немного уйдёт, то он пойдёт вместе с площадкой и Вы этого не заметите, а лестница отыграет подвижками, на которых будет висеть марш (они вообщем то для этого и делаются), по доске Вам уже сказали.
  9. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Так больше похоже на правду?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну вот, гораздо лучше.
  11. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    @Вит1959, спасибо за подсказки! Теперь понятно (почти) куда думать...
    Попробовал чуть покрасивее нарисовать.
    Охх, намучаюсь я с этими круглыми деталями...
    Заодно увеличил по максимуму проступь и площадку, почти не выходя за габариты.
    Как считаете, можно остановиться на таком варианте?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно.
    Да ничего там сложного. Электролобзик творит чудеса.
  13. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Подскажите, пожалуйста, по конструкции - как правильнее и проще в изготовлении
    1. Можно ли сделать всю лестницу на косоурах (на картинке синие), и только одну "лицевую" сторону на тетиве (зеленая)?
    Видна будет только тетива, просвет под ней закроем мебельным щитом. Косоуры видны только из кладовки под лестницей. Косоуры - потому что брус в стене гуляет, с тетивой будет некрасивая щель, и лестница и так узкая.
    2. Столб на лицевой стороне (красный) сделать от пола до перил, врезать с одной стороны тетиву, с другой опору под подиумные ступени? Или тетиву с опорой под подиум сделать единой, а столб поставить сверху на ступень №2? Как правильно?
    3. Некоторые столбы не попадают на лаги под полом (пол шпунт 45) - это критично?
    Положить на пол брус, поставить столбы на него (врезать), чтобы распределить нагрузку?
    Этот брус на полу не будет видно, все будет закрыто.
    4. Можно ли столбы крепить глухарями к стенам, или нужно какое-то "скользящее" крепление?
    Крепить не выше метра от пола, но стены из бруса, усадка 3 года, не уверен что прекратилась. Стены внутренние.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы всю делал на косоурах, используя максимально возможную ширину проема .
  15. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    То есть косоур со стороны комнаты (зеленый + синий) склеить как единую деталь, а столб (красный) на вторую ступень поставить?
    Или столб (красный) от пола до перил, а косоур из двух частей (зеленая и синяя) врезать в столб с разных сторон?
