Помогите с проектом отопления сельского дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dimwch, 14.01.20.
  1. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Добрый дня! Составил проект отопления сельского дома 54 кв. метра. Подскажите жизнеспособна ли она? Трубы подачи и обратки 32 диаметра, разводки на батареи 25 диаметра. План дома и схему проектирования отопления прикрепил
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Замените пдфы на картинки - неудобно смотреть
    проект Ваш, мягко говоря, просто картинка. с непонятной "третьей ногой"
    никаких цифр: модель котла, радиаторы и тд нет, кроме 32 и 25, ни привязки к плану дома.
    Вы что хотите - то - ЕЦ с избыточным давлением ?
    Распишите повнятнее.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  4. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Next57 спасибо что помогли с картинкой (подскажите как сделали на будущее). Планирую напольный котёл (с маркой еще не разобрался, т. к. не все магазины объехал). По плану все батареи под окнами.
    Roaroma замечание понял, попробую переделать
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да тов Некст уже переделал, можете успокоиться.
    замечания учтите
  6. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Дом деревенский деревянный, облеплен с двух сторон глиной. Типовой для Курской губернии. Пол не утеплен, чердак засыпан листьями. Окна поставил пластиковые. Планирую поставить одноконтурный котел
  7. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Соединить систему нет возможности так как на кухне деревенская дровяная печь, убирать не хочу это резервное отопление. Систему попытался создать по Тихельману
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Третья труба как пятое колесо. Где здесь двухтрубная попутка? Вам выше схему кинули. У Вас ЕЦ?
  9. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Что такое ЕЦ? расшифруйте пожалуйста. Где скинули, пока плохо ориентируюсь на сайте
  10. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Систему попытался создать по Тихельману, поэтому появилась третья труба. Не правильно?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Естественная циркуляция, те гравитационная система так называемая.
    Вам же поправили третью трубу - зачем она ? в Тихельмане верх розлив и низ обрат.
  12. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Про естественную циркуляцию не думал, т. к. котел опустить ниже пола не получится. Подскажите если поднять трубу подачи над окнами продавит ли вода прямую обратку?
  13. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Все нашел спасибо. Подскажите предлагают для этой системы котлы хочу напольный, Житомирские и Таганрогские 10 ÷ 15 квт. Какие посоветуете?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Делайте сталью.
    Любые. Только с современной газовой автоматикой...А то еще не кончились запасы старого...доброго...
