Тяга есть, а камин дымит
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Advokat, 05.12.09.
  1. Advokat
    Advokat
    Advokat
    Украина
    Доброго времени суток.
    У меня такая проблема, выложил мне камин мастер, как он говорил вначале.
    Выложил топку обычной квадратной формы. Когда я спрашивал в прцессе кладки про дымовой зуб, он отрицал, но потом оказалось что он вбще ничего не понимает.
    Ближе к делу, дрова располагаются не решетке, под решеткой поддувало. Может дрова должны лежать на полу топки и поддувало не надо! сверху на вытяжку идут 4 трубы по 130 мм каждая. Тяга есть, но камин дымит в комнату. Опустили окно очень низко, более менее хорохо, но это получается не камин. У меня уже "нервы сдают", подскажите пожалуйста как можно исправить ситуацию?
  2. димыч35
    димыч35
    димыч35
    Тольятти
    какая площадь помещения, размер очага, есть-ли приточка какой размер ?
    поганый мастер не редкость но проблем которые устранить либо минимизировать невозможно я еще не видел не падайте духом
  3. сибирский дед
    сибирский дед
    старшина
    сибирский дед
    старшина
    Новотроицк
    Доброго времени суток!Не понятна конструкция камина по вашему описанию,единственно что я понял очаг с поддувалом,но это не повод для беспокойства.Решающюю роль может играь не соответствие площади топочного отверстия и площади или внутреннего сечения дымовой трубы,очень часто умельцы сажают камин на печные трубы от чего и происходит такая неприятность как у вас,малое сечение трубы просто не позволяет вытягивать большой приток горячих газов.
  4. Advokat
    Advokat
    Advokat
    Украина
    Спасибо за поддержку!
    Размер помещения 77 кв.м. Приток воздуха через три фрамоги окон и двери, помешение далеко не герметично.На данный момент окна нет, передняя часть разобрана. как его лучше сделать? Важно ли в этом случае отсутствие дымового зуба?
    Здание двух этажное, 4 канала идут в несущей стене, дымарь выше крыши на 1м 20см.
    Могу фото выложить какой он был первый раз, и второй(когда поднимали окно и решетку выше. Но Вы долго смеяться или дико удивлятся, или все вместе. ПОМОГИТЕ пожалуйста!
  5. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    "Горизонтальная скорость сквозняка 0.25 - 0.5 м\с, дыма без зуба такая же, а дыма с зубом в 2 - 3 раза больше. Зуб переводит дым из состояния свободного движения в вынужденное, ускоренное, дым прилипает к стенке, прогревая ее термостабилизируется и меньше снижается его Т, а значит лучше тяга." -
    Статья Ю.М. Хошева о работе камина на сайте С.М. Миркиса.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Попробуйте такой эксперимент, положите на колосник жестянку, чтобы она закрыла большую часть колосника, или полностью его закрыла и зажгите камин, у меня это помогло, я потом вырезал из кирпичей куски и заложил часть колосников в передней части камина, дым в помещение прекратился даже при горении сырых дров, с большим выделением дыма, только приходится дрова закладывать поближе к задней стенке.
  7. Advokat
    Advokat
    Advokat
    Украина
    Если я правилино понял ,жестянкой надо закрыть колосники с передней части, от окна, и она должна лежать на колосняках? Я правильно понял?
    У Вас такой эксперимент получился без зуба?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да так, у меня был зуб в один кирпич, я пробовал закрывать вход почти до низу, и всё равно дым шёл даже под низ. Был слишком большой подсос воздуха под колосники.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    дайте фото и желат.не одно
  10. сибирский дед
    сибирский дед
    старшина
    сибирский дед
    старшина
    Новотроицк
    Я читал пост VIKTOR50,там был уложен огромный колоссник если не ошибаюсь 250*400 и он интуитивно нашёл правельное решение проблемы,уменьшил пдсос воздуха через поддувало,к стати подобная ошибка часто встречается у самодеятельных печников при изготовлении печей,но там легче решить проблему регулируя подачу воздуха дверкой,хотя и на камины сейчас можно приобрести специалные пддувальные дверки.У вас отсутствие дымового зуба может оказать плохую услугу,дымовой зуб по мимо создания разряжения при входе гор. газов в трубу ещё играет роль подвёртки холодных газов из трубы,тоесть попадающие в трубу холодные потоки(при порывах ветра и т. д.)опускаясь в низ на дымовом зубе разворачиваются и с горячими газами по передней стенке выносяться в атмосферу,чем предотвращается выбросы дыма в помещение.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Мне камин ложил печник, который сделал не один десяток печей и каминов, но в этом деле как и в любом другом есть спецы, а есть лепилы, которые себя выдают за спецов, и больше хвастают, чем умеют делать. Поэтому это последняя вещь в доме которую мне сделали, всё остальное делаю сам, так надёжней, дешевле, хотя и дольше по времени.
  12. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    В открытом камине через колосник проходит около 20% воздуха, требуемого для горения топлива, остальной через верх - колосник вряд ли будет причиной дымления. Причина - отсутствие дымового зуба. Сделать зуб можно из 3мм нержавейки и подвесить на штыри.
  13. Advokat
    Advokat
    Advokat
    Украина
    Завтра буду делать дымовой зуб, но и боковые стенки тоже прямые. Обязательно их делать пд углом, или попробовать с такими?
    Спасибо.
  14. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    В открытом, класическом камине (топливо дрова) поддувала и колосников не должно быть.
    Я так думаю.
  15. Advokat
    Advokat
    Advokat
    Украина
    Отчет;
    Сегодня выложил боковые стены под углом, сделал дымовой зуб.
    Попробовал разжечь чуть чуть- при распале дым идет, не долго, потом вроде нормально, когда подкидываеш дрова, поддымливает, но не стал сильно топить, так как кладка сырая.
    Ваше мнение?
    Ниже выложу фото в хронологическом порядке.
