Теплая керамика. Размер?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DZ99, 05.12.09.
  1. DZ99
    DZ99
    DZ99
    Что лучше использовать блоки 2НФ или 14НФ ?
    Толщина стены, соответственно 51см в любом случае.
  2. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    У цельной стены из 51 блока теплопотери меньше за счет меньшего количества мотиков холода.
  3. DZ99
    DZ99
    DZ99
    Блоки 2НФ так же укладываются без раствора в вертикальных рядах?
  4. Komp
    Komp
    Komp
    Ну вообще это не блок, а Керамический двойной кирпич 2NF. В блоках 14NF имеются паз/гребень, которые позволяют вести кладку без вертикальных швов. Кирпич 2NF паз/гребень не имеет...
  5. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    цельный лучше, но смыл ставить такой большой если потом будите утеплять.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да вроде никто его утеплять не собирается:)]
  7. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    пока не собирается
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Насколько я знаю, те кто построился из тёплой керамике в 51см, не утеплялись и не собираются
  9. sashab1
    sashab1
    sashab1
    Если будешь брать блоки Wienerberger ( porotherm) 51 блок то утеплять нет смысла .а если 2NF в два кирпича то на пределе.Блок 51 сейчас дешевый цена с доставкой одной штуки 98-25 а со скидкой 95-77 (кв. метр стены будет стоить 17.3 шт. умножить на 98-25 равно 1699-25 а со скидкой 17.3 шт. умножить 95-77 равно1656-82 ) 2NF сейчас стоит 10-50 с доставкой ( кв. метр 96 шт умножить на 10-50 равно 1008-00). Так что исходя из денег будешь применять двойной и утеплитель и больше раствора выйдешь примерно на цену кв. метра из 51 блоков.Зато из блоков мароки меньше лепи и лепи.Отмечу что марка 51 блока 100.а марка 2NF 150. А что касается 15 Самарских блоков то нужно утеплять они холодней.но марка выше
  10. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    51 блок с доставкой в МСК - 90 рубей.
    Да и расход 51 Porotherm на метр 16 шт.
  11. sashab1
    sashab1
    sashab1
    Считать надо лучше не 16 а 17.3 .А то купите и не хватит и будете довозить дороже.Есть брошюра винебергеровская там черным по белому написано.а цена рекомендуемая 98-25 а минимальная 95-77.а демпинговая цена 90-00 у нечестных продавцов.(Нас 15 дилеров и всегда найдутся нечестные)
  12. Дашкет
    Дашкет
    Дашкет
    Доброго всем дня.Слышала, что у теплой керамики есть сорт т.е. нормальные,похуже и совсем кривые . :|: И от этого зависит цена блока. Так ли это? И ёще вопросик профессионалам форума : качество каких блоков лучше ?
  13. Komp
    Komp
    Komp
    Несовсем так, просто завод выпускающий блоки porotherm не так давно открыл свое производство . И некоторое время на рынке были первые/тестовые партии блоков, которые продовались по сниженным ценам, именно на них и были некоторые нарекания. На данный момент, судя по отзывам porotherm превосходит по качеству/геометрии самарские блоки.
  14. sashab1
    sashab1
    sashab1
    да нормальные они сейчас.Я кстати первое время подстраховывался продавал Самару а сейчас смело гоню Киржач и не заморачиваюсь. Сейчас и нареканий то нет. Езжу периодически на котеджные поселки. Дома из киржачского кирпича смотрятся классно .как то ровно стильно что ли даже где не успели лицевым обложить или заштукатурить. А дома из самары тоже неплохо выглядят но как то по гоблински что ли.О примерно так- дом из киржача выглядит как бэха трешка кузова е90. а самарский как трешка только е 36 старее что ли.
  15. DZ99
    DZ99
    DZ99
    Кто в теме, подскажите, где в живую посмотреть коттеджи, которые строятся из керамики.
    Желательно запад МО :)
