1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Как закрепить установленные рамы в газобетон?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем dipetrov, 14.01.20.
  1. dipetrov
    dipetrov
    dipetrov
    Добрый день.
    Может кто знает, подскажите, чем можно закрепить рамы в уже установленных окнах?
    Окна были смонтированы халтурщиками 2 года назад и пока еще не отделывались ни изнутри, ни снаружи. Рамы были выровнены подкладками из ОСБ, прикручены на заменители анкерных пластин - на подвесы для гипрока, прикрученные с торца к раме, и все было запенено.
    Так теперь и стоят окна - на двух подкладках OSB снизу и на шести пластинах-подвесах по три слева и справа саморезами в газобетон, т. е. как я понимаю, держатся на монтажной пене.
    Окна примерно 1,5 х 1,5 метра. Есть в доме и поменьше окна 0,7 х 1,25м, на них по 4 пластины вкручено.
    Прочитал в ГОСТах как правильно крепить окна (большое количество анкеров и клиньев) и решил сам закрепить рамы окон дополнительно.
    Подкладки-клинья еще можно подложить снизу и с боков, отковыряв пену и снова запенив эти места.
    Можно подоконный профиль снизу закрепить кронштейнами к газобетону, а вот как дюбели или анкеры сбоку и сверху к газобетону крепить - не знаю.
    Если рамные дюбели засверливать, то в газобетоне они вроде и держаться не будут, это же не бетон.
    Анкерные пластины через пену не зацепить за профиль, у меня из 5 попыток только одна зацепилась, и я плюнул на это дело. все равно пластина не будет прикручена к раме саморезом.
    Может какие-то хим. анкеры можно в газобетон установить через раму или еще что?
    Что посоветуете?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сделайте проще, крепёж через раму. Покупаете МРС шуруп, для ГБ по длиньше 182 мм, просверливаете раму 6,5 мм сверло, закручиваете, насадка на шуруповерте звездочка. Снизу под импост обязательно опорную колоду, по бокам распорные не нужны, рама будет зафиксирована на резьбе мрс шурупа.
  3. dipetrov
    dipetrov
    dipetrov
    Спасибо!
    А шляпку шурупа закручивать до металлопрофиля или чтобы видна была?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно до металла, вот здесь для начала надо определиться какой формы у Вас армирование в окнах.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Фрс шуруп в гб. Держать не будет толком.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не надо, имхо добавляйте, смотря какая длинна мрс и плотность ГБ.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да. Сквозь профиль сверлить отверстия под рамный металлический анкер. 10*182 мм.
    Анкер вклеивать в ГБ на хим анкер.
    Т. е сверлим ГБ продуваем хорошенько. 3-4 качка пистолетом (если ручной). Заливаем смолу.
    Тут же вставляем анкер. Но не растягиваем. Ждем какое то время (по таблице на упаковке хим анкеров) после этого растягиваем рамный анкер. Без фанатизма. Т. е на трещотке. ЧТо б схватился.
    Будет держать.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Плотность ГБ в основном типовая идет.
    Более менее может будет держать в монолитном пенобетоне. Но это маленько другая история.
    И то для себя (или под гарантию) не ставил бы на фрс.
    Либо химия. Либо нормальные пластины с нормальными дюбелями.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если ГБ прошли праймером предварительно в зоне запенивания.
    Если по пыльному ГБ пенили без подготовки. Пена отойдет от ГБ в итоге. Плотного контакта не будет.
    Проверить уровни, ромбы, горбы на рамах не помешает, ИМХО.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я ещё раз повторю, где то держит, а где то нет. И не забудьте в какой плоскости он работает, крепеж.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Глухарь белый можете поставить.
    Створка, дверь, темный профиль. Все это поведет при креплении в типовой ГБ на фрс.
    П. с. Тут дело такое. Все сами с усами. СтавитЕ под гарантию на ФРС в ГБ, пожалуйста.
    Если у вас нормальная фирма. Которая соблюдает обязательства. Можете крупно прилипнуть на этом.
    Если только в договоре конечно прописано что ставите на фрс. И заказчик под роспись с этим согласился.
    И то можно сказать что он не специалист. И не обладает нужными знаниями.
    В общем мне то фиолетово.
    П. П. с. ТС я рекомендую ставить на химию в данном случае.
    А монтаж на фрс считаю вредным советом.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Мало ли что считаете, в блок закручивали и груз подвешивали. То что поведёт, не забывайте указывать что это сугубо Ваше мнение. И за прилипание не надо беспокоиться, сами с усами.
    ПС. Я считаю ваш совет полувредным и это, вы не одни монтажем занимаетесь, поэтому ваши постулаты не могут быть единственно правильные.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Вы подвешивали груз то? Может машинкой надо выдергивать, а не груз подвешивать? Нагрузка вроде по нормали идет.
    На сдвиг испытывали? Какая методика испытаний? Какие данные получили? Утвердил кто то ваши данные? Или сами получили, сами пользуетесь.
    Поделитесь? Если все правильно сделали, так можно прописывать такой монтаж с обоснованием выбора крепежа на основе испытаний.
    Для поточных заказов самое то. На ФРС шуруп то. Тендерное остекление и прочее.
    П. с. Насчет вредных советов. Вы бы себе в дом стали ставить на ФРС? Честно скажите.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Понимаю. Удешевление, упрощение всего. Сокращение времени работы. Меньше затрат на труд монтажников. Более низкая возможная квалификация монтажников. Все это экономически выгодно конечно. Для массового остекления вполне себе аргумент.
    В плане работы с частным заказчиков. Т. е заказы не самой бюджетной категории.
    Все же ИМХО можно делать не самым дешманским способом. Ставить во главе все же качество работ, а не экономические факторы.
    Быстрее, дешевле, проще.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я себе и заказчику буду ставить то, чтобы потом не ездить на переделку. Надо заканчивать этот базар нелепый. Найдите методичку Мунго, и почитайте, куда закручивается универсальный шуруп и как закручивается. Кроме мунго информации полно. Технической информации.
