Два по 45° лучше чем один на 90°?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mamarazzo, 13.01.20.
Эксперимент отражает реальную картину?
  1. Да
    1 голосов
    25,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Не всё так просто (пояснение ниже)
    3 голосов
    75,0%
  1. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Неоднократно читал что и для канализации и для дымохода из сэндвич-труб поворот на 90° лучше выполнять с помощью двух колен/отводов 45° (для дымохода это 135°). Но тут наткнулся на видео:
    Мне кажется данный эксперимент недостоверный (хотя и снимался он ИМХО без обмана). Где-то что-то не учитывается. Может мне кто-нибудь вернуть веру в человечество (и физику)?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Mamarazzo, никакой разницы в плане работоспособности между этими вариантами нет... ни лучше, ни хуже. Тяга - это разница в давлении, т. е. в первую очередь это необходимое сечение, соответствующее характеристикам теплогенератора и высота дымохода. На ее стабильность также влияет температура уходящих газов и приточка.
    С точки зрения физики сопротивление в 2*45 угле меньше, чем в 87 (90), но в данном случае это не важно.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Неоднократно и сам это читал...
    Но чем лучше?
    Давайте разбираться.
  4. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    При этом тот же Терехов обращал внимание, что при гильзовании кирпичного вентканала заметно улучшается тяга:
    ИМХО, крутизна поворотов должна сильнее влиять на тягу. Или я не прав?
    Спасибо за эксперимент, я на него наткнулся как-раз из-за актуальности для меня данного вопроса.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Там 40 минут... и все про вентканалы? Можете в двух словах изложить суть? И как привязать гильзование вентканалов к Вашему основному вопросу?
    Не влияет... либо разница настолько мала, что Вы ее даже замерить не сможете. Тяга либо есть либо ее нет... зачем ее улучшать, если она есть. Если с тягой проблемы, то искать ее нужно в других обстоятельствах:
    1. сечение дымохода
    2. высота дымохода и его расположение относительно зон ветрового подпора
    3. наличие приточной вентиляции (для атмосферников)
    4. состояние дымохода (количество сажи/мусора внутри)
  6. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    По ссылке должно сразу переходить 12:00.
    В принципе если 90° практически не хуже чем два по 45°, то меня это более чем устраивает)
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Аминь)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обычно это связано больше с плотностью и размерами канала.
    Поставив гильзу мы закрыли все щели и трещины влияющие на тягу, а сузив канал, увеличили скорость потока на данном участке.
    Так и поступайте! :hndshk:
  9. arkfish
    arkfish
    arkfish
    Читаю и диву даюсь безграмотности. Да там миллион тонкостей. Не всё так просто (голосовалка)
    Зависит от рабочей среды, шей отводов (как формы, так и длин), скорости потока, формы воздуховода.
  10. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Очевидно, что угол 90* будет сильнее тормозить поток, чем два угла по 45*
    Тем более, что на практике бывает и два по 90*
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ох уж эти сказочки.
    Ох ух эти сказочники...
    В реальности такого нет.
  12. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Лучше уточнить, что хотя в реальности такое явление (чистая физика) безусловно есть, просто влияние этого настолько пренебрежительно мало, что это можно не учитывать (в рассматриваемом случае 2 по 45 или 1 на 90)
  13. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Если так, то почему для протопки печки с тремя горизонтальныи каналами надо дров в 2 раза больше, чем для трехходовки с вертикальными каналами?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В реальности, поток побуждаемый естественной тягой в газоплотном канале, не тормозится никакими поворотами, за исключением значительно (более 1/3 сечения) сужениями и/или препятствиями.
    Встретив препятствие поток ускоряется, давление в оставшемся сечении падает, а после препятствия давление возрастает и скорость потока снижается. При этом расход газов на каждом участке системы равно. Как в начале так и в конце и на повороте и возле препятствия.
    И не может быть иначе.
    Баланс газов остается неизменным и не зависит от количества поворотов или не понимания физических процессов некими камнеукладчиками.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это как рыбка говорит другой:
    - Вот ты утверждаешь, Бога нет, а кто по твоему воду в аквариуме меняет?
    Как это относится к углам 45 и 90 градусов?
