Как рассчитать несущие способности если строишь сам?
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем perfon1988, 13.01.20.
  1. perfon1988
    perfon1988
    perfon1988
    Здравствуйте. Может может кто подсказать...
    Решил самостоятельно спроектировать дом и в целом смог определиться с параметрами относительно площадей, расположения лестниц и т. д.
    Прошу подсказать вот что.
    Дом двухэтажный с чердаком 8.5х14 метров, планируемая толщина стен предполагаемая - 380 мм из керамзитобетонных блоков (толщина в два блока). Высота стен - 3 метра. Предполагаемый вес каждого этажа - по 76 тонн, перекрытия по 42 тонны.
    Необходимо понять, выдержит ли первый этаж нагрузку, какие керамзитобетонные блоки лучше использовать (пустотные, полнотелые и можно ли их скомбинировать?) и как рассчитать толщину монолитной плиты фундамента?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Поищите в сети сайт "Доктор Лом." Он там частично примеры расчета для чайников показывает. Есть относительно близкие к правильному онллайн калькуляторы.
    Никто вам строймех и методики расчета конструкций разъяснять не будет. Литература вся и методики есть в сети, если вы до этого не смогли нарыть их, то смысл вам тут теперь это разжевывать ?!
