РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всех с наступившим новым годом! Коллеги, подскажите как лучше поступить... Есть дом в деревне, в деревне есть водонапорная башня года этак 1950го... Автоматика на ней вся давно накрылась медным тазом - ходят включают/выключают насос по очереди, у кого дом ближе. Колонки по деревне заглушены, из пожарных кранов в колодцах сделаны разводки на воду в дома. Деревня расположена с хорошим уклоном, наш дом крайний около водонапорной башни и частенько бывает, что в башне ещё есть вода (и в домах ниже по склону), а у нас её уже нет! Можно пойти конечно включить насос, а когда вода польётся через верх - пойти выключить... но живут у меня там пенсионеры, которым хочется облегчить жизнь. Кроме этого, трубы от колонок в дома проложены практически или на поверхности или на глубине 20-30см, и при первых морозах приходится всё отключать, сливать, продувать систему и переходить на бочко-бутылочный способ доставки воды в дом, что опять же пенсионерам не очень удобно. Что хочется иметь: 1) Постоянное наличие воды в доме, независимо от ее наличия/отсутствия в водонапорной башне. Запас на 24 часа вполне достаточен. 2) Возможность использования водопровода при небольших отрицательных температурах. Дополнительные условия: 1) проживание в доме постоянное 6-7 месяцев в году + в остальной период наезды на 3-7 дней 2) среднее кол-во - 2-3 человека в доме 3) потребители - раковина на кухне, туалет с бачком, раковина в туалете. Есть в планах посудомойка. 4) скважина не рассматривается, так как в башне насос стоит под 120 метром, у соседей из 3-х пытавшихся, только у одного завелось и то более чем с 60-ти метров. Какие мысли: 1) переложить трубы от колодца на бо`льшую глубину, возможно с утеплением и саморегулирующимся греющим кабелем 2) утеплить крышку колодца 3) холодный ввод в подвале обмотать саморегулирующимся греющим кабелем 4) поставить промежуточную пластиковую накопительную емкость, литров на 200-300 5) поставить насосную станцию Grundfos JP 3-42 PT-H (гидроаккумулятор на 20 литров) 6) всю проводку провести внутри дома (сейчас в холодном подвале) Проблемы: 1) размещение накопительной ёмкости - если в тёплой части гаража (где туалет), то только на 200 литров, если больше, то только в холодном подполе. В подполе предпочтительней с точки зрения уровня воды в башне - дольше будет. Но там холоднее, значит будут ограничения по температуре по сравнению с утеплённой частью гаража. 2) достаточно ли 20 литрового гидроаккумулятора для 2-3 человек? 3) слишком ли шумит насос? 4) какая ещё нужны автоматика, кроме реле сухого хода? Заранее всем спасибо за ответы и хорошие мысли!
Емкость на куб с поплавком оттуда поверхностный насос плюс РБ плюс реле давления и реле сухого хода все стандартно РБ лучше литров на 100 хотите сэкономить - вместо насоса с реле купить насосную станцию самый дешманский вариант - насос, повышающий давление. где-то и работает, обычно в городских условиях идет их соревнование)
1) Ёмкость на куб некуда ставить, максимум на 300 литров в подпол. 2) РБ на 20 литров получается мало будет? Почему сразу на 100? 3) Вариант нужен не дешмансий, а нормальный - средства есть.
1. подпол можно углубить ? можно несколько емкостей в ряд поставить. 300 литров - это норма в сутки на одного человека. 2 считается по насосу. и другим деталям вроде дельты давления и тд. обычно на дом ходовой - это 100-150 литров. можно хоть и без ГА обойтись - вопрос упирается в комфорт режима и срок службы насоса. 3 ну раз нормальный - емкость хотя бы на 750 литров, поверхностник вроде даб джетинокс плюс ГА на 150 и упомянутые реле. если делать - делать сразу нормально и с запасом. чтобы потом судорожно не впихивать и не наращивать. средства есть - найдете место
1) В подполе самая большая проблема - слив остатков воды из емкостей на зимний период... 2) Ну как бы 300 литров*чел*день - это по городу... Были в деревне на новогодние праздники, специально посчитал расход - на 3-х человек 200 литров воды хватало на 2 дня. Посуда, питьё/готовка, умывание. Без туалета - он зимой не фунциклирует. И без бани, конечно, она сюда не входит в принципе. 3) По ГА - на нафига столько в продаже насосных станций с баками на 20 литров? Те-же AQUAJET...
А что так уперлись в подпол/подвал? Вариант закопать емкость нужного объема рядом с домом (ес-сно предусмотрев в неё доступ) не рассматривали?
