Начинаем строительство дома из СИП, ЛО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Whiteknight007, 13.01.20.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @stepanstroy, мотив подрядчика всегда до абсурда прост. Получить в итоге подряда как можно больше денюжков при как можно меньших трудозатратах и вложениях. Все гениальное просто...
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    тоже как то это удивило, учитывая что даже с сезонным проживанием и наездами зимой + в доме поддерживать если не обязательно то желательно и с плитой ВТП можно греть по ночному что минимум вдвое дешевле, а перед приездом отправить смску или в смартфоне тыкнуть в режим комфорт и получить прогретый дом ну или конвекторами добить необходимую температуру
    скорее тут дело в том что партнер на винтовые есть, а на ЖБ или плиту нет, значит всем продаем винты
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну не может быть, даже у меня есть контакты сваебойщиков в Питере, и работу их там наблюдал лично.
    Ну и как выше написал@vozhd99, то в такой бюджет можно впихнуть плиту.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    одним словом загадка
  5. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Будет батутить (трястись при пробеге молодого поколения), без вариантов.
    Хотите 0 вибраций - только хардкор, только плита.
    2 строения на сваях, 2 на плите, если чего.
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    А если дом на фундаменте из бетонных блоков 350х350х2000 мм, перекрыт полнотелыми плитами 200 мм толщиной? Размер 8х8 метров по бетонному перекрытию, посредине перегородка из таких же блоков? Это батут или хардкор? :aga:
  7. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Можно сваять хоть фундамент под запуск космических ракет.
    СИП-дома легкие, по меркам современного строительства - пушинки.
    У меня баня и беседка на выносе от 300 до 700 мм, на сваях. Когда бежит стадо моих детей, их гостей, вибрация ощутима.
    Лично я бы жилой дом постоянного обитания на сваи бы не поставил, но в каждой избушке - свои погремушки.
    Опять же - у меня очень высокое свайное поле, дом и гараж на плитах стоят.
  8. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Да, как-то странно это. Может у них нет возможности делать другое, поэтому топят за обычные сваи?
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Вот, правильно! Главное тут - это высокое ! Это определяет.
    У меня вот веранда рядом с домом на сваях. С одной стороны - к фундаменту, с другой - сваи 4 шт. Высота пола от уровня земли ~ 2 300 мм. Вот когда все дострою, будем посмотреть, как оно поведет себя при "бежит стадо моих детей, их гостей..."
  10. Whiteknight007
    Whiteknight007
    Whiteknight007
    Категорически всех приветствую! Прошу прощение за молчание в теме - все это время в муках рождался проект будущего гнезда. Наконец, все согласовано - все (от мала до велика) довольны. План первого этажа, и как наш скворечник должен выглядеть.
    Посчитав еще раз бюджет (и естественно урезав его), поняли что никакой другой фундамент кроме винтового в наш бюджет не вписывается. Пришлось остановиться на этом. Вчера уже ввинтили все 25 свай (23 - диаметром 108 мм. и 2 76-мм под террасу). Работали как-то вот так.
    По проекту на установку свай закладывали 7 дней, справились за один, что меня несколько напрягает. Вот как законченная за один рабочий день работа по фундаменту выглядит:
    К сожалению, приехать и проконтролировать ход работ я не успел (не думал что так быстро справятся), от компании-застройщика ход работ контролировал инженер. Сейчас вопрос стоит о приеме работ по сваям, на что обратить внимание, что посоветуете?
  11. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Какая длина свай? Как-то они подозрительно одинаково торчат из земли. Мне когда закручивали свали, то в разных местах смогли закрутить на разную глубину. Разница в глубине до 70 см.
    Чем заполняли полость свай?
  12. Whiteknight007
    Whiteknight007
    Whiteknight007
    Пока обнаружили первый косячок: одна свая была ввинчена с отклонением от оси по плану. Как объяснил инженер в этом месте попали на камень (скорее всего это было бетонное усиление под печь в старом доме, при сносе старого дома меня предупреждали, что вытащить этот бетонный куб 1мх1м не возможно и оставили как есть)
  13. Whiteknight007
    Whiteknight007
    Whiteknight007
    Сваи длинной 4-4,2 м. при наших болотистых почвах инженеры определили такую длину, подрезали на высоту от нулевой точки 30 см., участок довольно плоский, практически без перепада высоты. Сваи заполняли цементно-песчаным раствором примерно на 3/4 остальное сухой смесью ПЦС) во всяком случае так нам рассказывали, воочию не видел)
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    - проклятые немцы, всё не как у нас, - подумал Штирлиц
    :aga::aga::aga:
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну первое что бросается в глаза это явная экономия на сваях. Полеты СЛИШКОМ большие, будет батут. Пока не поздно, я бы вкрутил еще 4-5 свай. Как Вам просчитывали нагрузки я не понимаю.
