Котёл твердотопливный Galmet Expert GT KWP 12s
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем NeIdeal, 13.01.20.
Нужна помощь! Кто сталкивался с проблемой выхода из строя датчика температуры котла?
  1. Заводской дефект
    2 голосов
    100,0%
  2. Слабое напряжение сети
    2 голосов
    100,0%
  1. NeIdeal
    NeIdeal
    NeIdeal
    Нужна помощь!
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот Вы создали голосовалку... А чем она поможет Вам? Особенно если голоса распределятся 50/50?
    Вы уж расскажите подробно, что произошло, какие события предшествовали катастрофе...
  3. NeIdeal
    NeIdeal
    NeIdeal
    Простите, но я не нашла на форуме ответ на свою проблему. Пришлось сделать так, как *советовал* сайт...
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вышел из строя датчик температуры котла судя по всему?
  5. NeIdeal
    NeIdeal
    NeIdeal
    Да! При включении котла после летнего простоя, на блоке управления высветилась надпись: поврежден датчик котла. При этой неисправности работа блока управления невозможна. Облазила весь интернет: продают сами котлы, а аксессуары (комплектующие) практически никто! не продает! Заказали у продавца котла (котел приобретен в 2012г). Продавец промырыжил почти 20 дней с момента подачи заявки. Дал ссылку на сайт, который доставляет комплектующие из Польши. и все! Заказали на другом сайте этот датчик - ждем! Но хотелось бы знать * почему, по какой причине может выйти следующий датчик, если мы его все-таки сможем купить! Спасибо!
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну за 8 лет он мог просто от старости помереть:) И уж точно не пониженное напряжение его сгубило.
  7. NeIdeal
    NeIdeal
    NeIdeal
    Будем надеяться на это... Спасибо!
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @slava137 - ты же наверняка знаком с контроллером этого котла? (Не Tech ли там стоит?)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот этот момент основная плохая шняга, которая может случится с импортным оборудованием. Это нужно иметь в виду. И держать небольшой зип заранее. Либо подготовить аналоги.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как-то я пропустил эту тему)
    Но я знаю, что они используют PellаsX горелки. И, естественно, контроллеры S. Control.
    Сейчас ознакомлюсь с темой...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы можете сделать фото контроллера (внешний вид) и разместить его здесь?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я с разбегу не обратил внимание на дату...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Контроллеры могут быть двух типов: Tech и Euroster.
    О каком речь?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Окислился контакт.
    Обломился провод.
    Вышел из строя вход контроллера.
    Первые два дефекта можно проверить омметром.
    Со вторым сложнее - мог повредиться вход самого контроллера, например, из-за молнии.
    Сначала дайте название и модель контроллера.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У нас этих котлов много продают. Все продавцы - да ничего не знают. У них только картинки в инете и надпись "имеется в наличии" (сами котлы).
    Но есть поставщики./импортёры. Полагаю, вопросов по приобретению датчика температуры просто не существует. Как и CT4 для ... сами знаете чего)
