Некондиция газоблока
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем NBB1980, 13.01.20.
  1. NBB1980
    NBB1980
    NBB1980
    Соблазнился взять 20 кубов некондиции Д400 400 мм Аерок по вкусной цене
    всего блока на первый этаж пошло 50 кубов
    к кондиции идет паспорт продукции, к некондиции не идет
    но завод (даже знакомая там работает) говорит что отличие некондиции только в геометрии (сколы углов), больше усадочных поверзностных трещин и тп и за ней всегда очередь стоит
    это так? прочностные параметры в некондиции такие же?
    все партии чуть отличаются по моим наблюдениям цветом, текстурой, некоторые блоки в партии мягче других если например отверткой ковырять
    тоесть в некондиции Д400 класс прочности так же 2,5? кто в курсе?
    перекрыл панелями и на второй этаж беру уже только кондицию Д300, но вот за прочность некондиции хочется знать
    спасибо
  2. NBB1980
    NBB1980
    NBB1980
    При прочности 2,5 получается 25 кг на см кв
    тоесть погонный метр 30 см толщиной держит 75 тонн
    реально сама кладка с учетом разных нагрузок клеевых швов меньше раз в 5
    тоесть 10-15 тонн метр кладки из 30 см блока будет держать?
    а если взять 40 см блок то двже если прояность меньше чем 2,5, то 10 держит?
    спасибо
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кто же вам скажет. Некондиция - она на то и некондиция, чтобы тужа переводилось все, что ГОСТ не соотвесттвует ..
    Причин перевода может быть немало; начиная с несоответствия геометрии ни Первому ни второму классу точности, заканчивая несоответствие прочностных параметров заявленным (хотя такое - редкость)
    Уже один факт геометричских колебаний газобтона делает невозможной кладку на тонкошовный клей.
    С Д300 риск существенно больший. Если прочность окажется недостаточной - быть беде.
  4. NBB1980
    NBB1980
    NBB1980
    Д300 В2,5 прочность и перекрытие второго этажа дерево
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Блока Д300 В2.5 в России не уществует. лучшие производители освоили выпуск Д300 В2.0 .
  6. NBB1980
    NBB1980
    NBB1980
    Ну сейчас можно купить в разных странах -)
    да и 2.0 для верхнего этажа по идеи нормально
