РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дано: пол - паркет натуральный дубовый, но убитый сильно - реставрация будет очень дорогой, а квартиру планировали под сдачу, т. е. косметический ремонт без лишних затрат. Планируем сделать так: положить толстую подложку (5 мм) на этот старый паркет, а сверху ламинат. Проблема: многие паркетины не держатся - легко вынимаются, некоторые по краям имеют приличные щели между собой. Вопрос: нужно ли вынимать паркетины такие и если да, то чем устранить пустоту? Вырезать замену из доски? из фанеры? заливать ли раствором? или оставить их под подложкой? Изначально хотели на паркет положить фанеру, а потом подложку и ламинат, но к чему крепить эту фанеру и листы между собой? Да и дорогая она, а нам сейчас важно бюджетно сделать пол.
@Vilana, напишите, если вы у нас бываете? Получилось у вас с ламинатом? Конечно же если старые полы такие нестабильные как вы описали, укладка на них ламината без дополнительного укрепления очень ненадежна.
@Vilana, Была такая же проблема. Купили тонкую фанеру, уложили на паркет на саморезы, на подложку ламинат в коридор и ковровое покрытие в комнату. Пропал скрип и все красиво! Двери межкомнатные пришлось чуток приподнять.
