Отопление дома 100 кв. м. радиаторы+ТП+БКН
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Касяпка, 13.01.20.
  1. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Добрый день форумчане. Собираю систему отопления в своем доме, в котором живу уже 4 года. Решил поделиться своей "радостью" ну и критики послушать. Ибо полезно, дабы не зазнаваться ..
    Историческая справка: дом из оцилиндрованного бревна на ленточном фундаменте, изначально не рассчитывался на водяное отопление, ввиду отсутствия газа и возможного сезонного пребывания (в общем строили дачу, а получилось ПМЖ). Первоначальное отопление: Элект. Теплые полы в зале и кухне, Камин с кирпичным щитком (спасибо Вогнистый). В спальнях конвекторы (на практике редко использовали).
    Настоящее: осенью подвели газ, построена отдельностоящая котельная. Фобия у меня такая, у отца в доме газ взорвался и сгорела кухня. Поэтому в моем деревянном доме - газа нет.
    Проведена утепленная теплотрасса 2 32-х МП трубы. В котельной только котел baxi ecofour 1.14.
    БКН и разводка на радиаторы и теплые полы осуществляется в техническом помещении.
    Вот собственно и хочу пока поделится видением данного распределительного узла.
    Теплотрасса проходит через подпол, далее начинается мой распределительный узел
    Установлен 3-хходовой клапан из комплекта baxi для подключения БКН.
    Схема питания радиаторов двухтрубная состоит из двух веток (2 и 3 радиатора) и одного радиатора питаемого напрямую от основной трубы.
    На часть радиаторов трубы идут также в подполье. На другую трубы идут почти по помещению (пот кухонными шкафами+ 2 метра надо протащить в слоях утеплителя под полом прихожей.
    Водяные Теплые полы будут в гостиной с холлом и может быть на кухне (там сейчас электрические ТП и плитку ломать не хочется. Но ТП делать буду только летом. Есть время подумать.
    Картинку со схемой взял из интернета, т. к. ничего нового я не придумывал.
  2. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Основные работы веду по выходным.
    Но вчера решил установить регулирующую арматуру на радиатор.
    Столкнулся со следующим. У клапана Stout под термостатическую головку ответная часть американки (которая в радиатор вкручивается) имеет на внутренней части два шипа, под спецключ. Такой ключ у меня имеется и проблем не возникло.
    Но вот у балансировочного клапана Stout ответная часть не имеет двух шипов, внутренняя часть о формованная под шестигранный ключ.
    И ни один шестигранник из магазина строинструмента не подошёл ! Либо маловат, либо великоват.
    Вопрос что за ключ необходим для такого фитинга?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Самый мега бюджетный ключ - кусок шпильки 8 мм или болта + длинная гайка М8 + контрогайка если шпилька, фото выкладывать не буду, лень лезть в чемодан)
    гайку крутишь обычным разводным)
  4. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Все гениальное просто. А я напильник трехгранный портил.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этот баксик настенный! Картинка не подходит...
  6. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Эххх, про теплые полы забыл нарисовать. Дорисуем. А пока скажу за один свой косяк. На нижней ветке идёт труба МП на два радиатора диаметром 16 мм. Я бы с радостью установил 20ю МП трубу, но мне эту ветку придется протягивать через сложное место именно протягивать да ещё с парой изгибов), думаю я с 16 трубой намаюсь, а уж с 20 трубой даже и незнаю .. поэтому принял волевое решение тянуть на эти два радиатора 16 трубу. Самое интересное, что на первый радиатор большой проток и температура не нужны, а вот на второй (самый дальний) желательно теплоносителя побольше.
    P. s. В отношении остальных радиаторов и труб, везде 16 труба идёт только к 1 радиатору,
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подачку сделать вверх батареи.
    @Касяпка, Котел двухконтурный? И еще, за каким лешим, нужно было скрещивать МП 16 с полипропиленом? Есть ведь простые фитинги ППшки...
  8. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Одноконтурный, поэтому БКН есть.
    Металлопласт появился именно по причине сложности прокладки полипропиленом. У меня нет подвала под все домом. На треть дома есть подвал. Под 2/3 подпол. Где то на карачках проползти можно. А где то по пластунски...
    А по стенам полипропиленом идти совсем не хотелось по
    Многим причинам.
    К тому же вторую ветку в принципе по полу полностью не протянуть. Входную дверь пересекает. Вот эта ветка как раз 2 радиатора на 16 трубе, так как придется сквозь перекрытие проходить в прихожей.
    А где был доступ удобный сделал полипропиленом. (Самый первый радиатор на схеме)
    Да, везде подача сверху.
  9. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Я даже незнаю. Ну либо я криворукий, либо у меня гайки м8 не той системы
    Попробую обточить гайку
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бывают такие косяки с краниками. Встречаются. Только обточить...
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну или подобрать гайку которая лезет, возможно мне просто повезло)
    и мне попалась китайская облегчённая гайка)
  12. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Ну пока у меня один радиатор подключен. Если сегодня вечером котел к системе подключаю, то завтра могу попробовать Опрессовать и запустить систему с одним радиатором.
    Или же лучше хотя бы одну ветку подключить (+2 радиатора)?
    И ещё вопрос. У меня установлен трёхходовой клапан из комплекта baxi, который на самом деле fugas.
    БКН ставить буду после запуска отопления. Соответственно на трёхходовом к отводу на бойлер ничего не прикручено (фитинги, шаровые краны). Сам клапан переключен на отопление. Потечёт ли из клапана вода через отвод на бойлер при заполнении системы отопления. Нужно ли кран ставить на отвод к бойлеру
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хуже не будет.
    Можно.
    Котел не опрессовывают. Если будет шарм от опрессовки одной, то все делаете правильно.
  14. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Немного не понял этой фразы. :faq:
    Первая мысля была накачать в систему воздуха 2-3 атмосферы. больше все равно клапан котла не даст накачать. Потом вспомнил что воздухоотводчики не дадут мне это сделать.
    Поэтому завтра насосом набираю воду в систему. Если утечек нет, то запускаю котел. После если успею, подключаю ещё 2 радиатора
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Шарм в виде слова *опрессовка*...@Касяпка, Просто залейте 1,5 атмы и запустите котел...
    Обычно всю систему ваяют, опрессовывают (без котла) и заливают. Но бывают моменты разные! как удобно, так и делайте.
