Баня холодная
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем terucore, 12.01.20.
  1. terucore
    terucore
    terucore
    Vitebsk
    Баня холодная
    Доброго времени суток уважаемые знатоки данного форума. Прошу вашей помощи. Построили с отцом баню у себя в деревни. Но беда в том что не можем ее нагреть, ни летом не зимой. Размеры парной 2.7 м на 2.7 м. Высота в парной 1.9 м. Материал стен сруб, паз треугольный. Диаметр 20-25 см. Пол обычный проливной, толщина досок 40 мм. Пирог потолка следующий - чистовая доска, фольга на крафт бумаге (все стыки проклеены),черновая доска утеплитель рулонный 25 см, чердак. печь самодельная из трубы диаметром 500мм ,высота топки 350 мм, дальше закрытая каменка высотой 200 мм и бак с водой самоварного типа. Вода ни разу не закипела. Толщина металла у печи 8 мм. Проблема вся в том, что бы мы не делали как не топили температура в парной не подымается выше 60 градусов. По времени топим часа 3. Вода больше 90 градусов не подымается, температура камней 250 градусов. Так же замечено что температура потолка почти не отличается от температуры стен. Если на потолке 60 градусов, то на стенах 50 -55. В чем может быть проблема ?
  2. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Так и должно быть 60 и не выше. Я 2 года настраивал свою печь чтобы температура в бане не повышалась выше 60. Сколько денег и сил вложено...
    А тут ситуация обратная, забавно.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    От просто хочет сотку! Не понимая, что получил правильную РБ!
    Хотя печь не в обкладе кирпичем.
    Не бойся, поднимай влажность и будешь лежать не полу.
    Мочи стены при заходе.
  4. oxotnik68
    oxotnik68
    oxotnik68
    Шибер на трубе есть? бак на сколько литров? дело скорее всего в малой теплоотдаче печи. в топку высотой 350 мм много дров не положишь.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @terucore, нужно с печью разбираться. Выложите сюда схему печи с размерами.
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Понятное дело. Печь самодельная, теперь только вы можете понять как она там функционирует. Сами себе создатели, сами себе тестеры.
    Удалённо никто вам ничего не скажет по вашим параметрам печи. Даже если вы чертежи дадите.
    Возможно (возможно!) сталь 8 мм - легированная, поэтому особым образом реагирует на термический нагрев. Я даже склоняюсь к мысли, что так оно и есть.
    Температура камней в закрытой каменке за 3 часа 250 гр. это очень мало. Все вопросы к устройству печи.
    Температура потолка не отличается от температуры стен только по одной причине - есть утечка тепла в районе потолка. Может потолок не правильно пароизолирован или вообще не пароизолирован.
  7. terucore
    terucore
    terucore
    Vitebsk
    Извините за качество чертежа, но как то так ..
    Высота зольника 10 см, далее топка 35 см, потом каменка 20 см, и бак с водой 65 см. Через каменку идет дымоход диаметром 110 мм. Камни греются через плстину из нержавейки толщиной 3 мм. Как на сковороде одним словом. Такое ощущение что в бане отсутствует конвекция. А в чем может быть причина понять не можем .
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Или дрова сырые.
    Сырыми дровами сколько хочешь упирайся, не разогреть ни баню, ни воду
    Как реализована подача воздуха в топку?
    Как горят дрова?
    Какой дым?
  9. terucore
    terucore
    terucore
    Vitebsk
    Печка топиться из самой парной, дрова нормальные береза, ольха. Дыма почти нету из дымохода, только в прецессе растопки. Баня обычная деревенская, ленточный фундамент, и проливные полы. Наружные стнеки топки разогреваются до 400 градусов, но толку нет от этого .
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вероятно объема топки, и значит объема горящих дров не хватает.
    Я так думаю.
    Как вариант, включить режим безумного истопника, обеспечив большую подачу кислорода в топку (тупо приоткрыв дверцу) ну и постоянно подкидывая дрова. Не как вариант лечения, а чисто для диагностики, посмотреть что получится. За три часа и куба дров должно стать очень жарко, и вода начнет кипеть.
  11. Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Харьков Журавлевка
    Мне тоже кажется что мощности печи не хватает, еще если баня промораживаемая, еще как-то с противопожаркой печи у вас там беда вроде больше фоток печи и проходки можете скинуть
  12. terucore
    terucore
    terucore
    Vitebsk
    А что с противопожарной не так ? Проход через перекрытие кирпич, дальше сендвич. Расстояние от стены до печи около 70 см ...А насчёт печи уже разобрался, пришлось немного конструкцию переделать. Просто печь прямоток была, сделали оборот в топке .
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Подробности в схеме переделки можно увидеть?
    (рисуем от руки: до и после: выкладываем здесь)
