Подключение фонарных столбов. Возможно или нет?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем igorynchic, 12.01.20.
  1. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Насколько я понял автора:
    1) Включено централизованно
    2) Выключено централизованно, но работает в этот момент от датчиков
    3) Все выключено
  2. igorynchic
    igorynchic
    igorynchic
    Последнее: 2 режима
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Тогда не понятно, в чем ваше затруднение.
    Идет ноль и фаза (одна) по всем столбам.
    Выключатель один (в начале).
    На каждом столбе ноль и фаза подключается к датчику движения.
    На каждом столбе лампа включается в соответствии с конструкцией датчика - или обоими концами в датчик. Или одним концом на ноль, а одним в датчик.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Для понимания сути - представьте, что вы ставите лампы с датчиком движения в доме, в разных комнатах (комната=столб).
    Автомат на освещение = выключатель освещения.
    Лампа на столбе = лампа в комнате.
    Выключатель = просто закороченный провод.
    Просто рисовать лень. :)
  5. igorynchic
    igorynchic
    igorynchic
    Всё так. Но как при такой схеме подключения включить выключателем все фонари сразу?
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Еще раз - ВКЛЮЧИТЬ (чтоб они реально загорелись) или подать питание (чтоб дальше по датчику движения начало включаться)?
    Если первое - то вы говорите про ТРИ состояния (о чем я спрашивал, и вы сказали - два).
    Если второе - то выключатель на фазе в начале линии.
  7. igorynchic
    igorynchic
    igorynchic
    Да надо ВКЛЮЧИТЬ (чтоб они реально загорелись)
  8. igorynchic
    igorynchic
    igorynchic
    Схема рабочая!
    Огромное спасибо kifa15 за практически мгновенное правильное решение (https://www.forumhouse.ru/attachments/6947538/)!
    Реле на пробу взял твердотельные.
    Фаза попадающая на выход датчика движения на общую картину не влияет (датчик не сгорел). Всё работает как и задумывалось (я уж было надежду потерял)
    Тему можно закрывать! (ну если только кто то проще схему придумает)
  9. МихаилАнат
    МихаилАнат
    МихаилАнат
    Диоды так не работают на переменном токе
