Строительство дома в английском стиле
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kaipoff, 11.01.20.
  1. kaipoff
    kaipoff
    kaipoff
    Москва и Подмосковье
    29.02.2020 фото
    FEF01668-5F1B-4596-84E8-1F48E609D4E2.jpeg 2F78EC67-1904-45B7-B6F8-07796245E176.jpeg 83ABA6F1-93D3-4082-86B3-9075F0CB0685.jpeg
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @kaipoff, Скажите, пожалуйста, какова ширина ленты фундамента и какова общая высота фундамента (сколько см ниже уровня грунта + сколько см над уровнем грунта)?
    И ещё: я вижу, что канализация уже проложена. А заведены ли, электричество и трубы водопровода? Если нет, то как это будет реализовано?
  3. kaipoff
    kaipoff
    kaipoff
    B1E3F027-BCE6-4941-95B0-0E92C4E35762.jpeg 67294E88-5998-4B9F-B8C9-26F922E4F3C0.jpeg
    По фундаменту смотрите чертежи. Там все понятно. Если не понятно-поясню. Фундамент установлен на свайном поле, по верх свай залита площадка 1200 мм и 900 мм шириной и 300 мм высотой. На ней стоит лента 500 мм и 400 мм шириной и 1050 мм высотой. Вроде так.
    под электричество и водопровод оставлены закладные в виде пластиковых труб.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Большое спасибо. Всё понятно и доходчиво.
  5. kaipoff
    kaipoff
    kaipoff
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @kaipoff, Кирпичный простенок выложен некачественно. Очень некачественно.
    Отсутствует перевязка вертикальных швов. Вместо простенка, получилось три, не связанных между собой, столбика. Это нужно разобрать и переделать.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сваи заливали?
    Какие у вас грунты? кажется, что фундамент через чур затратный, зачем при подошве 1,2м еще и сваи...
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Такой простенок выкладывают по трёхрядной системе перевязки, где в каждом 4 ряду используются половинки кирпича.
  9. kaipoff
    kaipoff
    kaipoff
    Спасибо за обратную связь. Сказал прорабу-переделают.
  10. kaipoff
    kaipoff
    kaipoff
    Фундамент сделан под мою геологию. Сваи заливал.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Можно поделиться геологией?
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Кроме того, желательно, этот простенок (столб) армировать (ряда через 4) горизонтально проволочной сеткой, из проволоки диаметром 3-4 мм.
    Не знаю, есть ли армирование по проекту, но лишним не будет.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В чем проблема с этим простенком? Там чисто вертикальная нагрузка, если она будет симметричной, то проблем вроде быть не должно и без перевязки...
    Не настаиваю, хочется понять.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Там будет приличное вертикальное давление на столб. При больших нагрузках могут возникнуть изгибающие моменты (внецентренное сжатие кладки). Столб может начать выгибаться, в ту или иную сторону, и разрушиться.
    Правильная перевязка кладки+ кирпич высокой марки + армирование, препятствуют разрушению столба.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Там можно было бы выложить колодец из кирпича и залить в него армированный бетонный сердечник. :)
