Вопрос по газовому клапану КЭГ 9720
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем nvv57, 11.01.20.
  1. nvv57
    nvv57
    nvv57
    Орел
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Посоветуйте что делать. По проекту на газовой трубе, идущей на котел отопления стоит клапан КЭГ 9720 вместе с автоматикой, реагирующей на утечку газа. По своей глупости повернул по своей оси электромагнит, в результате чего из него выскочил провод, питающий катушку электромагнита и идущий в пластмассовую коробочку, установленную сверху электромагнита. Теперь не пойму как их вернуть на место. Похоже конструкция неразборная. Если кто сталкивался, подскажите, можно ли ее как-то отремонтировать.
    Фото всего клапана и фото катушки прилагаю.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Обратитесь к производителю .
  3. nvv57
    nvv57
    nvv57
    Орел
    спасибо.
    но может кто знает как разбирается эта хреновина?
    здесь на форуме была такая же тема, товарищ в итоге перемотал катушку, но у него вопрос по ее разборке не стоял, у него была проблема определить сопротивление на сгоревшей катушке, чтобы ее перемотать. Возможно там была другая конструкция. У меня катушка в принципе исправная, только отвалился проводок идущий от обмоток.
  4. nvv57
    nvv57
    nvv57
    Орел
    Проблема решена. Спилил болгаркой край цилиндра, чтобы можно было под крышку забить отвертку. Выбил крышку. Подпаял провода. Провода совсем тонкие. Спиливать можно со стороны тонкой крышки. Катушка нормально вытаскивается. Может кому надо - сопротивление ее 1,2 кОм
  5. Muaddlb
    Muaddlb
    Muaddlb
    А можете сфотографировать, как и где спиливали? А то не могу найти того, кто бы клапану поменял катушку. Сам клапан 18к новый стоит, а катушка - 3к. 15 рублей не охота отдавать просто так.
    Спасибо!
  6. Muaddlb
    Muaddlb
    Muaddlb
    И как снимается электромагнит? Легко? На клею он, то есть сбивать надо как-то?
    Я просто демонтаж клапана делать всего не хочу, чтобы дом без газа не оставлять зимой.
    Мне один мастер еще сказал, что, бывает, диодный мост в плате сгорает, его надо выпаивать, прозванивать, иначе если он сгорел, то новая катушка перегорит.
