Покритикуйте схему отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Disaf, 09.01.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    6.4.8 ?
    понятно
    Вы коммерческий обьект сдаете ?
  2. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Нет, но СНиПы (СП) не просто так пишутся, тут где то уже всплывала тема про температуру теплого пола.
    А конкретный пункт СП я нашел поиском по форуму после вашего вопроса.
    П. с. год назад я другое СП усилено штудировал "основания и фундаменты", остальные объеме форума
  3. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Здравствуйте, можете оценить систему отопления и если возможно указать на ошибки?
    Исходные данные:
    Дом 2этажа, газоблок д400 + жб каркас. 110м2. Теплопотери в самую холодную 5ти дневку 11 кВт.
    Планируется ЭК на 12 кВт. Первый этаж ТП + радиаторы (ТП не проходит по теплоотдаче при 26°), второй этаж радиаторы. Радиаторы смотрю в сторону стальных конвекторы, сейчас в квартире такие стоят. ТП уже залит.
    В перспективе возможно буду ставить ТТК, поэтому диаметры труб делаю для возможности хоть небольшой, но естественной циркуляции. Это на случай если при топку отключат электричество, чтобы котел не закипел.
    Но это перспектива из-за ценника на котел + дымоход, пока электрокотел только.
    ЭК хотел ставить самый простой, без насоса, насос отдельно. Или лучше сразу с насосом?
    Может ещё что увидите ошибочного?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    К сожалению на дальней стене так не очень хорошо выйдет, там лестница и трубы поднимаю для ее обхода.
    И второй вопрос, вы предлагаете сделать на 2м этаже однотрубку и от нее же запитать первый этаж? Не встречал здесь такого совмещения систем
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно и поднять, а по возможности, сразу опустить. Будете иметь прекрасный разгонный стояк для ЕЦ.
    Частенько так делал в реальности. В работе на воде, проблем никогда не было, если незамерзайка, то нужно увеличивать диаметр обвязки батарей. Ну и батареи желательно панельные ставить.
    Вот здесь по Вашему типу сделано, только фоток батарей маловато...https://www.forumhouse.ru/useralbums/15366/view
  7. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Возникают новые вопросы. Панельные радиаторы, они вроде как только для ПЦ, так как у них значительное гидравлическое сопротивление, достаточно ли будет теплоотдачи труб чтобы котел не закипел на аварийном режиме ЕЦ? А если трубы не сталь, полипропилен? На панельные радиаторы идёт разводка из 2х труб, либо коллекторнолучевая либо двухтрубка, у них выходы расположены в 10см друг от друга.
    Я вообще хотел поставить конвекторы, у современных идут кожуха, и на вид они вполне цивильно смотрятся. Какие минусы у них по сравнению с панельными?
    Пытаюсь понять расходы теплоносителя через систему, в ленинградке расходы одинаковые, но температура понижается, в тупиковой двухтрубке температура одинакова, но расход падает. Здесь и температура и расход к концу падают, будут ли работать последние радиаторы на втором этаже?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это панельники с нижней подводкой теплоносителя. Вам такие не подойдут.
    Они прекрасно работают в ЕЦ. Это не секционный люминий...
    Для обвязки ТТ котла недопустимо. Определитесь где закончатся стальные трубы (где вам станет не страшно), дальше делайте ППр...
    Видеть нужно то, о чем Вы говорите. Полотенцесушитель, тоже конвектор...
    Балансируется все. И последние могут быть горячее первых.
  9. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Я про такие
  10. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Я знаю что для ТТК недопустимы пластмассы, до группы безопасности и до смесительного узла (байпаса) от него сталь или медь, но по началу его не будет, для первоначального запуска системы только электричество, оно пока у нас чуть больше рубля
    Но разговоры о выравнивании цен циркулируют... поэтому лучше предусмотреть возможность установки.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Из инструкции: При температуре теплоносителя 105 ˚С температура на
    поверхности кожуха не более 40 ˚С.
    @Александрqwerty, Не стоит обманывать самого себя. Ставьте нормальные батареи.
  12. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    У меня в квартире стоят такие, мощность 0.5-1кВт, греют отлично. Вы берете температуру кожуха, а по факту она роли не играет так как теплосьем идёт с ребер под кожухом. У меня дети на них могут спокойно опереться не боясь обжечься, а если поднести руку к верху, то чувствуется поток теплого воздуха. А к трубе притронулся нельзя - 90°
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Убавьте цифру до 70* и посчитайте, что от него можно получить. Тубка 3\4", не регистр в 76мм...
  14. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Если снизить температуру до 70, то вместо 1кВт, получим 0.66.
    И если надо получить 1кВт на выходе, то надо конвектор или радиатор в 1.5кВт. кстати панельные радиаторы поведут себя так же. Так как их мощность рассчитана при режиме 90/70.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это радиаторы! Они работают не так, как простой змеевик из трубы. Ну не суть! насос создаст дополнительное движение, тепло будет от конвекторов.
