ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Вы, видимо, забыли, что вы "помогаете планированием в застройке в черте города". Мы с вами совсем недавно это выясняли, когда вы говорили, что любой довоз материалов - обойдется в 1000 руб за Газель.
  2. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    А вы таки уверены что получите ту самую идеально ровную поверхность для поклейки обоев?
    А зачем заделывать сквозные отверстия при условии отделки с двух сторон? Даже учитывая их гигантский размер в 8+мм?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, хотя бы из-за того, что идеально ровную поверхность, перед штукатуркой, придется дополнительно обрабатывать. Тот же бетон, после заливки в ламинированную фанеру, или в пленку, необходимо наносить агдезионный обрызг, для шероховатой поверхности, после обычной фанеры и досок обрызг не нужен, достаточно обычной, проникающей грунтовки.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И? Это вы к чему? Считаете, что те, кто строится в черте города, ничего не понимает в стройке? :aga:
  5. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Вы про горизонтальную или вертикальную поверхность говорите?
  6. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Вы до этого не говорили, что сами строите, неужели не понятно из моего сообщения?
    ЗЫ. Я вас прямо спрашивал, сами ли вы строитесь? Вы сказали, что организовываете строительство.
  7. keysansa
    keysansa
    keysansa
    А вы читаете сообщения? Или отвечаете на то, что понравилось?
    ЗЫ. Зачем заделывать отверстия? Ну, например, если вдруг, придется в них что-то закрутить. Но в целом, мне понятен ваш подход к ремонту. Но он мне не нравится.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    не 3 см а от 0 до 3 см. при том что диаметр шариков 3-10мм в тонком месте получаем фактический цементный раствор с высокой плотностью в широком полистироллбетон с низкой. Эти 3 см дадут усадку гораздо больше чем основная часть. Если так уж и делать то лить нужно было от 10 до 13 см чтобы под армопоясам была стена с одинаковыми характеристиками по всей длине.
  9. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Тут соглашусь. Отчасти.
    1. Просесть может от нагрузки.
    2. Если просядет, то по всему периметру.
    3. Более плотный шов, где не шарики, а крошка - просто сомнёт менее плотный блок ПСБ.
    Зы. Я пробовал блок нагружать точечно. Он сминается, а не трескается.
  10. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Место применения полистиролбетона следует УЧИТЫВАТЬ соразмерно свойствам этого бетона, а не "совать куда попало". Фантазий и хотелок у людей - навалом. Соображения же - куда гораздо меньше... Толщину слоя необходимо учитывать соответственно нагрузке и ее распределению. Можно стотонный дом поставить на подушку из Д250 и все нормально. А можно на тонкую стяжку из Д600 наступить и продавить.
  11. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Собираю ценный практический опыт. Можно подробности или ссылку на видео?
  12. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @ВАК_1957, видео нет. Я помогал ему делать первые замесы по пропорциям. Обыкновенная б\у мешалка с Авито на 350 литров горизонтальная с резиновыми наконечниками на лопастях. Замес очень быстрый, прямо вот совсем. Ведрам насыпается гранулы, заливается вода с химией, кидается фибра. Включается - 40 секунд гранула намокла и сверху 2 мешка цемента. 3 минуты и можно выгружать. У него металлический короб от раствора большой - вот туда бах - и ведрами по 20 л. растаскивается. Куб залили грубо говоря за полчаса. Спрашивайте - отвечу.
  13. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
  14. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    На память - при первом замесе вроде добавляется немного цемента, процентов 20. Но точно не вспомню, месил лет 10 назад, а поскольку решил не повторять все материалы стер.
    И обязательно после работы все тщательно вычищать пока свежее - схвативщийся псбетон вычищать куда сложнее чем обычный, он пластичный и поддаётся только настырному шкрябанию...
  15. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Мешки какой массы? Мне просто понять, что за смесь вы получили. Если 25 - то мало как-то на 280л смеси...
