ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Всем привет. Давненько не впрягался я по теме моего любимого бетона. Предлагаю освежить тему по полистиролбетону.
    Итак, основная концепция - легкий, теплый, прочный, влагоустойчивый, морозостойкий, экологически безопасный, практически - негорючий, непритязательный к всякого рода паро-влаго-термо-изоляции, трещиностойкий, "эластичный", хорошо звукоизолирующий, удобоукладываемый и не трудоёмкий БЕТОН.
    Метод применения - МОНОЛИТ. Бетон, замешанный на строительной площадке и поданный к месту применения на укладку.
    Место применения - фундамент, пол подвала, перекрытие, стена и внешняя и внутренняя перегородка, фронтон, плоская кровля, подкровельная стяжка, слои и полости для теплоизоляции, техэтаж (если на высотках), дорожное основание.
    Преимущества - идеальная структура пор, идеальная форма наполнителя. Высокая плотность объема цементной матрицы (примерно 25% от всего объема имеет почти 100% веса). 75% объема вообще не впитывает воду (гранулы). Наилучший метод поризации - при помощи ВВ-добавки. Наименьшая равновесная влажность конструкции, при равных условиях, сравнительно с ячеистыми бетонами. Низкая трудоёмкость, удельно, на м3 бетона. Простота и доступность изготовления полистиролбетонной смеси для любого частного застройщика. Легкая доставка к месту укладки - хоть большими ведрами. При подаче насосом - отсутствие расслоения. Хорошо подстраивается под температурные расширения других стройматериалов. Не требует вывода точки росы, не требует специальной пароизоляции изнутри дома, как для АЯБ. боится. Прекрасное дорожное основание к тому же (для подъездных путей, отмосток и тп) - не сосет в себя воду, утепляет от промерзания грунт и отлично распределяет нагрузку от покрытия.
    И главное, о чем тут пойдет речь - полистиролбетон замечательный бетон для монолитного метода строительства. В ГОСТе на псбетон от 16 года четко указано, что использование в монолитном виде позволяет применять псбетон на марку выше (по плотности) для тех же теплотехнических расчетов, что идут для "блочного" (кладка) варианта строительства.
    Ну а про недостатки, не сомневаюсь - многие тут сами расскажут, а я постараюсь раскрыть, насколько ошибаются те, кто находит недостатки там, где их нет)
    P. S на фото - образец псбетона с объемной гидрофобизацией. Фундамент, отмостка, подвал, дорожное основание - вот там такое особенно нужно, чтобы не впитывать воду.
  2. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Милости прошу по теме о полистиролбетоне (часть 1):
  3. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
  4. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    ПОЛИсТИРОЛБЕТОН БЕЗ ЗАБЛУЖДЕНИЙ. Часть 2.
    Разбор по косточкам трёх ложных мифов-страшилок о полистиролбетоне. И еще пару заблуждений потом будут расплющены.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Почему фанатов не видно? Где неравнодушная аудитория?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    рецепты добавок назовете?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что, это тупиковая ветвь развития строительных материалов. Модная в 90-е годы, но, уровень образованности населения растет, есть другие готовые решения. Времена гаражных кооперативов и гаражного качества давно прошли. Поэтому и обсуждать этот материал не интересно. На форуме есть несколько тем по полистеролбетону, все они находятся в коматозном состоянии. Эта не исключение, как ТС не хотелось бы пропиариться за счёт форума. Видеоблогеры, это же сейчас так модно:aga:
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В Минске ПстБ выпускает крупный строительный комбинат "МКСИ", и как раствор, и как готовые плиты.
    Цена в белорусских рублях.
  9. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Ну, слов то много, а обосновать "тупиковость" материала "псбетон", да еще и в монолите - как с этим? Причем тут вообще "гаражники" ? Речь об материале, а не рукожопости. По всему форуму как раз иная ситуация - "уровень образованности" забит в угол массовой атакой газосиликатного "лобби". Видимо, купить "теплые" блоки из газосиликата (сделать то их не получится самостоятельно. тем более изобразить из этого монолит - невозможно, по сути), а потом их утеплить (!) снаружи и пароизолировать изнутри - это, видимо, тот "уровень" "готовых решений" ?
  10. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Это уже моя работа. Вы свою работу цените хоть насколько то? Или задаром работаете?) Кому действительно надо - обращаются в личку. Да и в любом случае - стандартная рецептура известна и мною тоже вся "карта" по основным маркам будет выложена позже на ютубе. Только каждый проект, который приходит вместе с заказчиком, я рассматриваю индивидуально. Иначе любой прекрасный рецепт можно тупо запороть неграмотным исполнением. Я, вообще, сторонник монолитного домостроения. Например - обратился заказчик из Дагестана (видео по ссылке на инстаграм) с целью запустить на стройку заливку основания под стяжку. Закачка - на восьмой этаж и ниже. Думаете, что было бы достаточно лишь рецептик скинуть? - ничего подобного. Допустим, я бы скинул рецепт и всё, а исполнитель легко мог заопроть всё лишь по двум неизвестным - водопотребности смеси при повышенном давлении и плотности псбетона на выходе из рукава на восьмом этаже. А потом был бы банальный вывод - "фигня всё это", после того., как ему не хватило бы сырья процентов на 20 от запланированного объема. Или того хуже - поплыло бы расслоение без подгонки химии к реальным местным компонентам. Вы скажете - " у меня бы все получилось" ... Да верю. И это еще раз доказывает, что необходим специалист для такого дела. Так что - пусть, кому надо, обращаются к специалистам. А кто хочет самостоятельно все понять-изучить относительно псбетона - на то есть мой канал на ютубе, сайт, инста и тд. Остальные продолжают строить из готовых газосиликатных блоков...:)]
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Позволю себе напомнить Вам, что для предложения своих услуг предназначена Биржа, а в темах форума и личных переписках оно запрещено правилами.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Rязанец, я просто спросил -к чему такую поэму писать?
    нет так нет
  13. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Я никому ТУТ никаких услуг не предлагал. Поэтому, никаких правил не нарушал.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Была у меня прежде мысль про монолитный бетон с шариками. Долго изучал, смотрел, прикидывал, считал. Нафиг. Отдельно бетон и отдельно пенопласт залил. К черту эти средние арифметические, ни то ни сё.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да ещё с совершенно не предсказуемыми характеристиками, от замеса к замесу.
