1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Артем_Якушенко, в каждую комнату по термостату, дифавтомат можно общий, но смотрите по токам.
    В стяжку нужно не мат, а кабель. Будет дешевле.
  2. Артем_Якушенко
    Артем_Якушенко
    Артем_Якушенко
    @Suxarrr а какой брать есть греющие какие-то они подходят для стяжки или нет?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Артем_Якушенко, что значит "какие-то"? Вам нужен кабель для теплого пола. Чтобы было надолго, смотрите кабель от брендов, которые реально существуют, а не просто упаковщики китая:
    DEVI, Ensto, Raychem, Nexans, Теплый пол №1, ЧТК.
  4. Артем_Якушенко
    Артем_Якушенко
    Артем_Якушенко
    Это понятно. Больше интересует брать самрег или же резистивный. Если второй, то одно- либо двухжильный. Их, столько видов, что сложно разобраться. Те что для обогрева друб это совсем другое?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Артем_Якушенко, резистивный двужильный. Одножильных именно для теплого пола не бывает сейчас. Для труб другой кабель.
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А чем он лучше саморегулирующегося?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Windy5, надежней и дешевле.
  8. Артем_Якушенко
    Артем_Якушенко
    Артем_Якушенко
    Еще есть вопрос к знатокам!
    Полы нужно заливать уже сейчас, но у нас еще холодно. Здание (30 м2) холодное и плита тоже на которой будет стяжка с ТП. Как-то можно это решить, например добавки какие-то использовать к бетону или может включить ТП сразу после заливки?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ни в коем случае.
    Нужны антиморозные присадки в бетон
  10. Sash-ka
    Sash-ka
    Sash-ka
    Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста советом.
    Имеется квартира в новостройке, застройщик залил стяжку, по виду качественно, но перепады ещё не проверял.
    Пирог стяжки такой: на перекрытие уложен пенопласт, затем армирующая сетка и пескоцементная стяжка. Так же в стяжке проходят трубы отопления. которые собираюсь менять.
    Толщину этого пирога пока не знаю. Собираюсь делать штробы под стены и отопление, тогда и узнаю.
    Хочу в некоторых помещениях сделать тёплый пол, выбор пал на кабель, потому что он меньше излучает электромагнитный фон.
    Вопрос в следующем, можно ли на существующей стяжке пропилить штробы на определённом расстоянии, для укладки кабеля тёплого пола, а потом залить самовыравнивающейся стяжкой минимально допустимой толщины.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ерунда
    это извращение. Купите нагревательные маты, есть очень тонкие, 2,5мм (напр. DSVF-150) и заливайте ровнителем.
  12. Sash-ka
    Sash-ka
    Sash-ka
    Ерунда что? То что излучение большое или то что и те и другие излучают?
    Я с вами согласен, но теплые полы хочется а стяжку менять не хочется. Почитав подобные темы везде пишут, что маты укладывают в клей под напольную плитку и под керамогранит, либо в стяжку не менее трёх см. В моём случае на столько поднимать не хочется и не целесообразно, потому что сейчас уже предельная высота пола. В кухне, ванной, прихожей буду класть кераму, а вот в комнатах ламинат скорее всего или что то подобное. Про теплый пол под них пишут что либо плёночные теплые полы, либо в стяжку, отсюда и посетили такие мысли, чтоб штробиться, для того чтоб высоту сэеономить.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Sash-ka, все ерунда.
    1. Излучение от двужильного экранированного теплого пола ничтожно, им можно пренебречь.
    2. Мат залить чистовым ровнителем и все. Хоть плитку, хоть ламинат.
    Хотите кабель в штробы - пожалуйста.
  14. Sash-ka
    Sash-ka
    Sash-ka
    Для того, чтоб не наделать глупостей, я обратился в эту ветку форума, т. к есть вопросы, а нет ответов.
    Хотел бы конструктивно услышать, почему так можно, а так нельзя. Не потому, что вы бы так сделали и так правильно.
    Уж поверьте, штробы пилить мне тоже не очень хочется, но если это единственный вариант и он имеет право на жизнь, то на этом этапе ремонта он допустим.
  15. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Попробую Вам помочь.
    1. По поводу укладки кабеля в штробы. Если мы говорим о резистивном кабеле (resistance - сопротивление), то это кабель постоянного сопротивления, работает закон ома, при подключении электроэнергии каждый метр кабеля в зависимости от заложенной мощности (например 20 Вт) начинает выделять эту мощность, не больше не меньше, в постоянном режиме. Чтобы кабель не перегревался, он должен беспрепятственно отвести всю выделенную мощность. Резистивный кабель идеально работает в среде с высокой теплопроводностью. Стяжка, плиточный клей, смеси - все обладает высоким коэффициентом. Так же для резистивного кабеля отлично подходят поверхности, обладающие высоким коэффициентом теплопроводности: керамическая плитка, керамогранит, мрамор и т. п. Для резистивного кабеля губительно оказаться в средах с низкой теплопроводностью, воздух один из таких факторов. Сделав штробы и уложив в них резистивный кабель, нужно идеально заполнить кабель раствором, чтобы воздуха не оставалось. Это долгая и кропотливая работа, которую на практике сделать не удается. По этой причине укладка резистивного кабеля в штробы не желательна. Если нет другой возможности, то лучше воспользоваться кабелем во фторопластовой изоляции, она наиболее температуростойкая и может выдерживать большие температуры. Но такие кабели значительно дороже. Так же с этой задачей отлично справляются саморегулирующиеся кабели, которые еще значительно дороже. Если захотите расскажу о них подробно в следующий раз.
    Исходя из вашей ситуации, можно без проблем использовать греющие маты, для укладки в слой плиточного клея, например IQWATT, они не увеличат конструкцию пола, поскольку в любом случае плиточного клея будет больше, чем высота кабеля.
    Применяя кабели во фторопластовой изоляции, так же допустимо обогревать, например ламинат. Но нужно учитывать, что объективно эффект будет не такой ощутимый, к тому же производители ограничивает его нагрев до 28 С. Вообще для обогрева ламината, удобнее применять пленочный пол для сухого монтажа, например CALEO. Там есть много выбора на любой бюджет.
    2. Действительно одножильные кабели выделяют электромагнитное поле, которое можно измерить и зафиксировать. У двужильных кабелей это значение ничтожно мало, поскольку электроны, вращаясь по жилам в разных направления, подавляют его. Одножильные кабели запрещены некоторыми странами, поскольку регламенты и стандарты жестче. В России еще 20 лет назад, на рынке присутствовало большое количество одножилки в виду более низкой стоимости (в 2 раза). Сейчас ее практически нет, как и нет смысла ее применения, разница в деньгах с двухжилкой составляет 15% а плюсов у двужильных кабелей предостаточно. Но даже используя одножильный кабель, никакой речи о негативных последствиях из-за электромагнитного фона не идет. Это миф. Все можно измерить, телефон - вот там да, микроволновка и т. п. в десятки раз излучают больше.
