1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Андрейдрей
    Андрейдрей
    Андрейдрей
    Всем доброго времени!
    Подскажите, пожалуйста, чем обусловлено требование чтоб на разные комнаты закладывался отдельный мат + терморегулятор?
    Планирую ремонт коридора, соединенного с кухней. Все одной плиткой, как общее пространство и пожелания одинаковые по прогреву и кухни и коридора. т. е. меня устроит если они будут одновременно и одинаково греться. зачем же тогда класть два отдельных мата и два терморегулятора?..
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Андрейдрей, все помещения разные по тепловому балансу: например, на кухне висит телевизо 50" - это ват 300 тепла, плюс люди там проводят больше времени.
    Набросайте план, можно будет точно сказать, нужно вам разделение или нет.
  3. GriM27
    GriM27
    GriM27
    Хабаровск
    Доброго всем дня! Прошу помочь в следующем вопросе:
    Строю каркасную баню, полы везде планирую стяжку с кабельным тёплым полом как основное отопление. Утепление: полы-минвата 150мм, стены- минвата 200мм, потолок -минвата 250мм.
    Необходимо определиться с длиной кабеля ТП.
    По инструкции производителя для основного отопления необходимо пол укладывать из расчета 160-200Вт/м2. В таком случае учитывая мою площадь помещений, мне на КО надо порядка 2,5 кВт (рекомендуют мощность ближе к 200 Вт/м2) на ПО и МО порядка 1,5 кВт (на ПО и МО хочу пустить один цельный кабель и подключить к одному регулятору температуры), при таком расчете укладка кабеля получится примерно через 10см, но рассчитав теплопотери бани (получилось 3200) получается что мощности полов надо меньше... соответственно укладка кабеля будет порядка 15 см, а то и больше (есть боязнь получить эффект зебры). сейчас обогреваю баню двумя конвекторам 1,5 и 1 кВт, вполне хватает, но единственный минус, полы не очень тёплые, весь нагретый воздух на потолке.
    Прошу помочь определиться с мощностью, также интересует, можно ли один кабель положить на МО и ПО? Также важный вопрос про кабель под мебелью, есть переживание, если не делать ТП под диваном, который будет стоять у стены во всю длину, не будет ли под ним промерзать угол? Хочу все же сделать ТП и под мебелью которая стоит в углу или у стены, что бы углы были тёплые, но Мебель будет на ножках, минимум 5-10 см, есть ли предпосылки в таком случае перегрева кабеля и выход из строя ТП? Может ещё какие Советы будут? A070B5AB-A505-426D-9225-9AB5D5027BBC.jpeg
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день. Желаю отличного строительства!
    Вы сами все достаточно хорошо описали, понимаете суть проблемы.
    Теперь остается понять, что теплый пол в нашей полосе это дополнительная, комфортная система обогрева. Тем более в отдельно стоящем доме. Как раз для того, чтобы пол был теплый, а не для основного источника отопления.
    Есть большие теплопотери, виной всему - окна. Под ними необходима установка конвекторов в любом случае (возможно меньшей мощности). По этой причине вы везде под окном увидите какой-то обогреватель. Даже сделав кабелем, предположим 300 Вт на 1 м2, не получится компенсировать теплопотери под окном. Теплый пол не способен прогревать воздух под окнами, чтобы компенсировать теплопотери. Особенно это будет заметно при -20 С и ниже.
    Поэтому рассматривайте совокупный вариант, конвекторы под окнами + кабельный теплый пол.
    И будет все прекрасно работать. И пол нагреется до комфортной температуры +28 по поверхности и конвекторы будут компенсировать основные теплопотери.
    В любом случае, по всем нормам, для вашей постройки с приведенными характеристиками нужно делать не менее 200 Вт/1 м. кв. теплого пола.
    Используя продукты с фторопластовой изоляцией, можно не переживать по поводу запирания мебелью на ножках и свести к минимуму локальный перегрев.
    Так же помните, что кабельный теплый пол не укладывается на основания с низкой теплопроводностью, например дерево. Конструкцию нужно делать правильную. Ну и конечно учитывайте, что высота стяжки должна быть не менее 3 см. А покрытие с высоким коэффициентом теплопроводности, например плитка, позволит ощутить максимальный эффект.
    Мы можем рекомендовать профессиональный греющий кабель IQ FLOOR CABLE, с изоляцией из фторопласта, специальной конструкцией (отличной от кабеля в мате), мощностью 20 Вт на 1 м. п. при 220 В в сети, как раз для решения вашей задачи.
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Требований четких нет. Просто разные помещения имеют разные температуры. Например ванная комната теплее чем коридор, а например на кухне гораздо теплее чем на присоединенной лоджии.
    Датчик от терморегулятора находится в одном месте, и именно по этому месту будет вестись измерение.
    По этой причине, выставляя значение на терморегуляторе в одном помещении может не догревать а в другом перегревать. (Вы не доигрываете, а Вы переигрываете!)
    Установка двухзонного терморегулятора с двумя выносными температурными датчиками может решить данную проблему. Но это не распространено.
    Так же удобнее разными площадями управлять (эксплуатировать) по разному. Например кухня задействована более часто чем коридор.
    Например, у меня дома, кухня объединена с коридором. Так же через коридор осуществляется проход в ванную комнату. Я сделал теплый пол одной площадью, объединив кухню и часть коридора захватив заход в ванную комнату. А другую часть коридора, объединил с прихожей и заходом в квартиру.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @GriM27, если ограничений нет серьезных по мощности, то действуйте, как запланировали
    Более коротка (на 1 типоразмер) секция кабеля даст вам выйгрыш в 500 рублей, не та экономия, а так у вас будет резерв по мощности и полы будут прогреваться быстрее, а в наиболее холодные дни не на постоянку работать, а также вкл/выкл, т. к. будет запас по мощности.
    По регуляторам: лучше в каждую зону свой, так будет правильнее и комфортнее.
    По дивану: под ним не стоит, если он не на ножках. Чтобы исключить промерзание - можно проложить пару нитей кабеля вдоль этой стены, все равно между диваном и стеной будет пространство.
  7. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Подскажите модель, производителя кабеля в стяжку, в ванную комнату залить и не думать, что работать не будет. Мощный не хочу, просто, чтоб поддерживал вечером лёгкое тепло.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Работа кабеля в большой степени зависит от корректности монтажа и полного понимания этого процесса. Почти 100% всех проблем связаны с не профессиональным монтажом. Это ключевой момент, имейте ввиду.
    По сути вы можете выбирать любого производителя.
    А каждый кто связан с брендом будет предлагать использовать свой.
    Это не помощь в выборе. Понимаете о чем я?
    Для выбора сначала нужно определить бюджет. Например если вы экономите, то глупо выбирать кабель премиум сегмента. Все должно соответствовать. Определите сначала ценовой сегмент Низкий, Средний, Высокий.
    Сейчас ваш запрос похож на следующий.
    Подскажите производителя машины которая будет ездить и не ломаться :)
  10. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    Планирую приобрести для К. О в бане (уходит в минус) -теплый пол Thermo Thermocable SVK-20.Если кто знает этот Шведский брэнд, подскажите стоит или нет с ним связываться. Сейчас баню из минуса вывожу печкой с щитком за 4 часа. Теплый пол 9,5 м. кв планируется как дополнительное отопление.
  11. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Как выше заметили, 90% косяков с теплым полом - ошибки в монтаже и эксплуатации. А по поводу Thermo сейчас Вам ответят одни, что это не Швеция, другие - Швеция. Это что-то даст?
    Скажу про практику: за 10 лет работы с этим кабелем у нас не было проблем, с виду сделан качественно: кабель толстый, муфта оригинальная (не тупо термоусадка как у большинства), мощность 20Вт/м. Если в ваш бюджет вписывается - вполне.
  12. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    Budda4422, спасибо за ответ. Практика, это основа отзыва о продукте.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @olesik1971,если любите, что вас обманывают - берите. Вы еще пол не купили, а вас уже обманули, что это Швеция. Компания родом с пр. Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге, к Швеции отношения не имела никогда.
    Муфта не оригинальная, а калька с DEVI тех времен. Просто некоторые ушли вперед, а кто-то осталься в 2000-х.
  14. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    IMG_20200210_182034.jpg Suxarrr, это здание на сайте компании обозначено как фирменный магазин. По характеристикам на сйтах их кабель меня устраивает больше чем ваша продукция, а там "думать буду".
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @olesik1971, указано, да, и что?
    кстати, у них там цех по присоединению холодного провода к греющему, т. к. для снижения себестоимости они в РФ привозят только греющий кабель в большх катушках
    ну и цену за метр можно прикинуть :)
    Эти ребята были первыми в стране, кто сделал собственный private label, это было лет 15 назад.
    п. с. - чтобы монитор не фотографировать, есть такая функция: ножницы, очень удобно куски экрана вырезать и как файл сохранять.
    какая моя? у меня нет своей, к большому сожалению.
    ну и по поводу того, что что в этом плохого?:
    еще раз: вы не купили, а вас уже обманули. Пишите честно: мы привозим кабель оттуда (любая страна), здесь присоединям к нему холодный провод и получаем готовое изделие.
    Так нет же, начинается придумывание разных стран, исключительно для наживы и введения потребителя в заблуждение.
