1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я так и делаю...
    Попробуйте выключить пол, дождаться чтоб остыл, потом включить на максимум и смочить его. Может высыхающая дорожка покажет кабель
  2. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день. Вы сами описали два варианта. Или клей с хорошей адгезией (как правило полиуретановые) но этот вопрос в другой форум, тут я не специалист. Или определить места нахождения кабеля и закрепить шурупами.
    Для этой задачи можно воспользоваться тепловизором. Причем сейчас есть даже специальные приспособления к смартфону. Конечно покупать их не нужно. У квалифицированных монтажников есть необходимое оборудование, но это тоже будет выше по цене, чем взять тепловизор на прокат. Стоимости начинаются от 500 руб за 4 часа.
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Ок. Попробуем узнать, что есть на этот счет в ярославской глубинке...
    ЗЫ: я правильно понимаю, что тепловизор в данном случае будет лучше, чем детектор скрытой проводки?
  4. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    АХПЕР а ты кто ТАКОЙ ?)
    Болтать не мешки таскать. Я предложил решение.
    А срач на форуме устраивают всякие РАБОТНИКИ данфосс типа СУХАРРРРя который всех поливает. И выгораживает ДЕВИ.
    А ленолеум класть учил не вас а писал для людей на форуме. Так как не однократно сталкивался с последствиями монтажа ИК пленки под линолеум. А от вас ни какой конкретики.
    P. S. Я в своей жизни был не только продаваном !)
  5. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Есть тепловизор для IPHON. Могу отдать в аренду. С детектором не получится ПРОБОВАЛИ, ЗНАЕМ! Приложение называется FLIR One. изображение_viber_2020-01-19_16-20-54.jpg
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Спасибо. Везти из Мск на выходные в ярославскую губернию далековато, дороговато детекция выйдет за выхи).
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    смотря какого уровня каждый из приборов :)
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    По наитию так и делал, когда укладывал кабель и мат теплого пола у себя в доме. Сделана куча фото, закинутых на "облако" и на внешний диск, и еще на флэшку. На всякий случай.
    А вокруг унитаза осознанно обходил кабелем с расстоянием около 5-7 см от внешнего контура его опорной площадки. Тупо установил девайс на предполагаемое место, разложил вокруг петли кабеля, уложил поверх три рулетки, пофоткал реперы и сами рулетки вокруг девайса, потом снял девайс, и залил пол. Наклеил плитку, и дальше было дело техники: снова разложил рулетки, выставил по ним девайс, засверлил отверстия сверлом по керамике, и прикрутил саморезами.
    В итоге все прелестно, не напартачил. Все члены семьи от мала до велика теплыми полами довольны .
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @Arsenal&Natalya, когда читал, думал, что развязка будет не очень:) Но, Слава Богу! все ок. Вопрос: а зачем три рулетки? Двух недостаточно?
  10. keks88
    keks88
    keks88
    г. Москва
    Траты на энергию не пугают, комфорт важнее. Да и против конвекторов я ничего против не имею, вся задумка была на экономии места... Есть мысль повесить ик обогреватель на потолок, в леруа видел длинные есть, одного по идее хватит на всю бытовку, но это тема уже для другого раздела на форуме :)
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Windy5, я так подозреваю, чтобы три размера были на одной фотографии.
  12. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Я даю первую попавшуюся ссылку на аренду тепловизора в Ярославле.
    Зачем везти из Москвы? Поищите и все найдете в нужный бюджет.
    Это в любом случае значительно дешевле, чем пробить кабель и потом его ремонтировать.
    https://905345.ru/153-teplovizor.html
  13. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Самое эффективное: сделать теплый пол + конвектор.
    Теплый пол подойдет пленочный. Для сухого монтажа.
    На пленочном продукте экономить не стоит.
    Например, у Калео широкий выбор продуктов для вашей задачи.
    https://www.caleo.ru/catalog/elektricheskie-teplye-poly/teplyy-pol-pod-laminat/
    Так же можно использовать кабельные полы в алюминиевых слоях для сухого монтажа. Он будет жить гораздо дольше, работать лучше. Но его цена значительно выше. Например http://www.thermoindustri.ru/texts/thermomat_parquet_laminate
    Конвектор устанавливается под окном. Окна - наибольший источник теплопотерь. Сколько окон, столько конвекторов. Их мощность определяется параметрами и площадью помещения. Вообще можно обогреть бытовку только конвекторами. Обогрев пола даст дополнительный комфорт. Но в холодные зимы, одними полами обогревать не получится.
    Небольшой потолочный обогреватель можно разместить сверху над дверью.
    А всю электрику подключить через контактор на один термостат. Установить на нем ограничение нагрева поверхности пола (если ламинат то до 28 С) а контролировать температуру по датчику воздуха.
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Три рулетки, потому что измерял расстояния от трех стен, и раскладывал по сторонам от девайса. Достаточно было бы и двух, но коли есть в хозяйстве больше, так чего б не использовать?
  15. Андрейдрей
    Андрейдрей
    Андрейдрей
    Всем доброго времени!
    Подскажите, пожалуйста, чем обусловлено требование чтоб на разные комнаты закладывался отдельный мат + терморегулятор?
    Планирую ремонт коридора, соединенного с кухней. Все одной плиткой, как общее пространство и пожелания одинаковые по прогреву и кухни и коридора. т. е. меня устроит если они будут одновременно и одинаково греться. зачем же тогда класть два отдельных мата и два терморегулятора?..
